Как прикрепить бамбуковый забор к железным поручням балкона?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Собираюсь изменить дизайн балкона и для этого применить бамбуковую трость. Конструкция будет сборная и похожа на бамбуковый забор. Подскажите пожалуйста, как прикрепить бамбуковый забор к железным поручням балкона?
Собственно бамбук это такой материал что даже не знакомый в строительных ньюансах человек может с ним работать. Бамбук легко пилится во всех направлениях и из него можно подготовить любой конфигурации деталь. Далее крепеж бамбуковых изделий как правило это обвязка его бечевкой к основе. Или крепление на болты из из нержавеющей стали, крепление на бечевку очень простое и применяется повсеместно. Например вот таким образом:
Далее можно крепеж проводить на болты или скобы, по разметке на основу привариваются болты в бамбуке сверлятся отверстия и бамбук одевается на болт и прикручивается. Во всяком случае выход всегда можно найти проявив смекалку, нужно только видеть сам обьект и тогда можно конкретно высказать какой крепеж подойдет.
Отличная идея! А самое главное- для крепления бамбука можно придумать множество вариантов.
Например, вот таким образом:
Как видно на фото, для крепления используется обыкновенная верёвка. Можно подобрать верёвку, схожую по цвету с бамбуком, а можно наоборот, выделить места соединения ярким цветом.
Можно ещё поэкспериментировать и закрепит бамбук не в одну линию, а как показано на этом фото- в шахматном порядке:
А можно собрать из бамбуковых прутьев вот такой щит, по размеру балкона, и установить уже готовое изделие при помощи саморезов и металлических скоб.
Вот при помощи такой скобы. Подобрать под диаметр бамбука скобу не составит труда. Продеваем скобу через отдельно взятую ветку бамбука и затягиваем болтами с наружной стороны к железным поручням балкона.
