Какие цены на навесные фасады из композита в Екатеринбурге?
Fresh [469] 10 лет назад
Интересует вентилируемый навесной фасад из композитных материалов, какие ценовые рамки будут у такого фасада?(материал среднего качества).
Для сведения тех, кто не знает - вентилируемый фасад из материалов, называемых композитными, устраивается с помощью панелей, состоящих из двух слоев алюминия и размещенного между ними не горючего и экологичного наполнителя. Панели изготавливаются толщиной 3,4-6 мм. Главным достоинством этих панелей считается их вес, который меньше веса листа фиброцемента в 3,5 раза и в 4,5 раза – керамогранита. Доказано, что срок службы такой конструкции навесного фасада составляет не менее 50 лет.
Из вопроса не ясно, на какой вид услуг требуется уточнить цену: на изготовление фасадных панелей, на их монтаж, или суммарно на то и другое. Подозреваю, что автора вопроса интересует стоимость монтажа, так как стоимость самих панелей может разительно отличаться в зависимости от конструкции панелей, то есть их толщины и используемых в качестве наполнителей материалов, а также от ценовой политики компании-изготовителя. Зато стоимость монтажа зависит от вполне конкретных факторов:
• от высоты здания;
• от архитектуры фасада;
• от местоположения объекта;
• от заявленной срочности работ.
В качестве примера можно взять расценки компании «КомТрейд», изготавливающей фасадные системы типа DOKSAL. Их монтаж компания расценивает из расчета 1,4 тыс. рублей за метр квадратный. Подобные работы в Екатеринбурге также выполняют компании «Каменный пояс», изготавливающая фасадные системы «Премьер», и «Сфера», изготавливающая системы Alluxe.
Прилагаю фото двух домов в Екатеринбурге с фасадом из композитных материалов, чтобы убедить в красоте и изяществе этой конструкции
Вентилируемые навесные фасады очень даже неплохой выбор, эта конструкция состоит из подсистемы, которая крепится непосредственно к стене и за счет своей конструкции обладает воздушным пространством между стеной и самим фасадом. Данное пространство обеспечивает вентиляцию, благодаря этому влага не скапливается, а выводится на тыльную часть облицовки. При этом утеплитель полностью защищен от влаги. Конструкция также благоприятно влияет на сохранность самой постройки.
Стоимость вентилируемых фасадов сравнительно невысокая, соответствует затратам и качеству. Так, в Екатеринбурге монтаж вентилируемых фасадов стоит около 1500-2300 рублей за метр квадратный
