Как установить телескопические наличники на дверь?
NataBres [2K] 10 лет назад
Купили полный комплект и хотим установить сами телескопические наличники на дверь. Есть ли особые приемы и хитрости установки, возможно ли произвести установку самостоятельно?
Телескопический наличник устанавливается даже проще "классического".
Телескопический наличник, если совсем просто это "Г" образное изделие.
Причём сам гребень (или полочка, так понятней), могут быть разной ширины, тут всё от производителя зависит.
Под телескопические наличники в доборах, или коробке есть паз, наша задача вставить "папу" в "маму" без не нужных щелей.
Вариантов запила углов всего два, это "классический" под 45-ь градусов и запил под 90-о градусов.
Я обычно запиливаю под 45-ь.
90-о градусов, по моему мнению, это что-то не законченное, да и не нравится мне внешний вид такой стыковки (большинству заказчиков тоже).
А если телескопический наличник имеет выпуклость (окружность, то есть не плоский, а с полукругом), то запил под 90-о градусов, вообще кошмар.
В общем приступаем, если нет дорогостоящего инструмента в виде циркулярки, то подойдёт ножовка с мелким зубом, так же нужно стусло и карандаш.
Ставим прямо на пол вертикальные наличники, по углу коробки делаем разметку.
Дальше, вставляем в стусло и отпиливаем под 45-ь градусов.
Вертикальные наличники отпилены, приставляем их к коробке, и уже по ним размечаем горизонтальный.
Далее, на горизонтальной планке телескопического наличника, делаем запилы под 45-ь градусов с двух сторон.
Вот и всё, первым вставляем горизонтальный наличник, далее два вертикальных.
Чаще всего полочка очень плотно входит в паз , дополнительно ни чего не нужно, иногда наличник плохо сидит в пазу, промажьте "жидкими гвоздями" и вставьте.
Но помните что в этом случае наличник будет не съёмным, то есть если предстоит поклейка обоев, то наносить клей на наличник лучше после, а не до.
Если вы купили полный комплект таких наличников, то в принципе особой сложности в их монтаже нет, в комплекте есть всё необходимое, все детали подогнаны один к одному и просто собираются как конструктор.
Только вот я так понял вы купили полный комплект вместе с дверью и дверной коробкой.
То есть те самые телескопические наличники в комплекте к двери, посмотрите на картинку, то тогда после установки двери, ставите согласно инструкции каждый наличник на своё место, засовывая до упора наличник в посадочное место, выбрав все пространство до стены.
Если у вас стена толстая то возможно вам понадобиться доборники, они устанавливаются с одной стороны дверной коробки, а уже в них вставляется сам наличник.
Что позволяет перекрыть декоративными элементами всю толщину стены в дверном проёме.
То есть собирается как конструктор, но если вы купили комплект телескопических наличников и хотите установить их на обычную дверь (дверную коробку), то без специального инструмента которым возможно сделать пропил (посадочное место), по всему периметру дверной коробки, причем строго соблюдая геометрию и ровность пропила, что очень затруднительно без навыков и оборудования, но конечно возможно.
Поэтому если у вас комплект с дверной коробкой под установку телескопических наличников, то смело беритесь за работу, всё получиться а вот если вы придумали их поставить на обычную дверь - без мастера с навыками и оборудованием не обойтись!
Хотя может уже есть модели (комплекты) телескопических наличников с какими то легко монтируемыми на обычную дверную коробку элементами с пазами, в которые потом вставляются телескопические наличники, но я честно говоря не встречал такого.
Ничего сверхсложного в самостоятельной установке нет. Нужно быть просто аккуратным чтобы не отломать полочку г-образной части наличника, которая вставляется в паз. Поэтому его нельзя отгинать.Стена не должна сильно выступать относительно коробки двери. Небольшой зазор можно выбрать за счет глубины вхождения в паз.
В местах крепления петель двери в наличнике нужно вырезать паз, не на всю высоту полочки. Делайте разметку карандашом по месту и осторожно вырезайте.
Также нужен паз на стыке горизонтальной части с вертикальными, чтобы вплотную наличник был к коробке. Горизонтальный элемент входит внутрь вертикального, поэтому с внутренней части вертикального наличника нужен паз. Вырезайте его на 2-3 мм меньше разметки, чтоб не было просвета. Лучше потом подогнать.
Наличник ставить и снимать нужно с одной стороны ровно, так, чтобы не отгинался паз.
