Керамзит конечно вещь хорошая. Но предназначен он для последующей заливки его раствором цемента. То есть сначала отсыпается слой керамзита, нужной толщины, а затем, поверх него производится цементная стяжка. Можно сразу, при замешивании раствора, добавлять туда керамзит. А если поверхностная стяжка не предусматривается, то здесь придётся делать выбор между другими видами утеплителей. И в этом случае на первом месте стоит обыкновенный пенопласт, или как его сейчас ещё называют пенополистирол. Он гораздо лучше подгоняется под размеры,- режется простым канцелярским ножом. Не распыляться на мельчайшие волокна и не вбирает в себя влагу. Да и толщину листа можно выбрать по желанию.
