Как заменить дисплей на iphone самому? Сколько стоят детали?
gudroni [4.1K] 10 лет назад
Для начала нужно открутить хитрые болты у гнезда заряда, болтов там два. Потом, при помощи присоски отрываем дисплей от корпуса именно с той стороны, с которой откручивали болты. Затем откручиваем защитную пластину шлейфа дисплея. Далее отстёгиваем шлейф дисплея от платы (там будут два шлейфа друг на дружке, один от дисплея, второй от сенсора).
Дальше самое простое. Покупаем новый дисплей с сенсором (отдельно не купить, так как это сборка). Устанавливаем новый дисплей в обратном порядке, как было описано выше.
