Конопатка как этап в строительстве сруба: для чего этого надо?
NataBres [2K] 10 лет назад
Строим сами небольшой деревянный домик, подошли к этапу конопатки швов между бревнами. Что экономически целесообразно выбрать паклю или монтажную пену? Какие понадобятся инструменты для самостоятельного выполнения данных работ?
Много вопросов в одном.
Что бы ответ был полезным надо общаться в комментариях. Вы о какой по счёту конопатки дома спрашиваете? Первой? Так она ведётся на стадии строительства, Вы пишите что дом уже строится, это как?
Если укладывание междувенцового утеплителя Вы (как и многие) не считаете первой конопаткой, то тогда речь о конопатке после усадки, получается Вы дом уже не строите, Вы его построили и даёте время на усадку.
В общем Вы запутались и разобраться на какой стадии строительства Вы находитесь, крайне сложно.
Конопатка нужна для того что бы забить все щели которые образуются между брёвнами.
Забивая щели, к примеру паклей, Вы утепляете помещение, холодный воздух не будет проникать вовнутрь строения, через эти самые щели.
Конечно экономическую целесообразность сюда "приклеивать" совершено нет смысла, понятно что пакля намного дешевле самой дешёвой пены, но паклю выбирают не из-за дешевизна, а из-за того что это традиционный материал для конопатки деревянных строений.
Пакля (особенно джутовая)
не выгорает на солнце и не разрушается от УФ излучения (в отличии от пены), так же пакля абсолютно экологически чистый материал, в отличии от пены.
Джут почти не гниёт, к нему опять же почти равнодушны птицы.
Пену для конопатки лучше вообще не применять, особенно для конопатки внутри дома, да и снаружи запененное бревно будет смотреться нелепо, пенят, под финишную отделку (вагонка, сайдинг и так далее), а не что называется в "чистом" виде.
Инструмент, если речь о конопатки натуральными материалами, понадобится следующий: Зубило-конопатка, или конопатка-лопатка, молоток, или топор, или колотушка.
Тут уже чем удобней Вам работать, тем и работайте.
Давайте по порядку. Для чего нужна конопатка – как бы вы не подгоняли бревна все равно между венцами останутся щели. Вот их и нужно конопатить, вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом продувало всеми ветрами.
Что выбрать для конопатки – Если планируется дополнительная отделка стен дома, как изнутри, так и снаружи, то можно воспользоваться монтажной пеной. Это новый материал и он несмотря на противоречивые мнения всё же отвоевывает себе право на строительные работы с деревом.
Отечественная классика в виде пакли или джута также остаётся самой востребованной при конопатке.
Камка – ею сравнительно недавно стали конопатить венцы, и она себя очень хорошо зарекомендовала.
Какие инструменты – здесь все просто: лопатка для конопатки, колотушка. Если привычнее пользоваться железными инструментами, то зубило и молоток.
