Как самостоятельно подключить ливневку в общую ливневую канализацию?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
В поселке есть обустроенная ливневая канализация и мы хотим подключиться к ней. Как самим верно подключить ливневку в общую ливневую канализацию?
Подключению в ливневую канализацию посёлка – это врезка в инженерные сооружения населённого пункта. А посему вам придётся пройти такие круги «увлекательной бюрократии»:
  1. Пригласить геодезиста для создания плана-схемы участка и размещения ливневой системы на нём.
  2. Заказать разработку ТУ для канализации.
  3. Заказать проект врезки в ливневую канализацию посёлка, затем утвердить его в водоканале и архитекторном.
  4. Согласовать с архитектором фирму, которая будет производить врезку.
  5. Получить разрешение на демонтаж дорожного полотна, если это нужно.
  6. Послать письмо водоканал для согласования даты работ.
  7. Заключающий этап «увлекательной бюрократии» — заключить договор с водоканалом.
А теперь немного о технических аспектах. Естественно, вам нужно будет прорыть траншею до места врезки. Также за пределами собственно участка нужно сделать дополнительный смотровой колодец. Все эти работы для удешевления вы можете проделать самостоятельно, после того как пройдёте пункт 3 из списка выше. Раньше приступать к таким работам без проекта не стоит. При сильных ливнях центральная ливневая канализация может не справляться с потоками, и тогда возможен обратный ход ливневых вод. Во избежание таких неприятностей в трубу монтируют обратный клапан.
Чтобы не заниматься бумажной волокитой некоторые домовладельцы врезают ливневку в сточную канализацию на своём участке, которая уже подключена к общей городской канализации. И с точки зрения закона тут нарушений нет, хотя подключать напрямую ливневку в общую сточную канализацию запрещено. Однако такое решение имеет недостатки: во-первых, в случае возникновения затора у вас не будут работать сразу две системы; во-вторых, при сильной перегрузке общей канализации, которая не рассчитана на поток ливневых масс, возможен обратный ход сточных вод – а это уже полный кошмар, за который ответственными будете только вы.
В то же время ливневая канализация является отличным поставщиком дождевой воды, которая очень хороша для полива или иных технических целей. Для организации такого водосборника нужно вмонтировать в ливневую систему фильтрационный колодец и несколько фильтров.
К сожалению, самостоятельно подключиться к центральной канализации (ливнёвой) никак не получится.
Что бы всё сделать законно и нек иметь проблем в будущем, надо предпринять ряд правильных действий в нужном направлении.
Ведь даже трассу от Вашего дома к центральной канализации прокладывать на стадии чертежей, должны не Вы, а представитель земельного комитета.
Надо учитывать всё, начиная от длины трассы, особенностей Вашей местности и так далее.
Значит нужен проект , подаём заявление.
Данные работы имеют право выполнять только проектные организации с лицензией, заключаем с ней договор на проведение работ.
Возможно придётся собирать подписи соседей, которых затронет Ваша труба (надо знать где Вы, а где будет врезка).
Ещё множество сложностей, к примеру если рядом дорога и Вам надо нарушить целостность полотна, то необходимо посетить то предприятие которое эксплуатирует и отвечает за эту дорогу.
Водоканал, так же не останется в стороне, перед началом работ их необходимо уведомить, при чём письменно.
По завершению всех работ, идём в Водоканал и заключаем сними договор на приём ливневых вод.
Как видите волокиты очень много, да и дорого всё это, одн дело сточную канализацию подключать к центральной, а с ливнёвой канализацией, можно поступить проще.
Я бы Вам посоветовал на участке установить ёмкость для сбора ливнёвых вод.
К примеру пластиковый накопительный септик.
Определиться с объёмом не сложно, важно знать количество осадков и их интенсивность.
Вода из этой ёмкости может использоваться в технических нуждах, к примеру полив огорода, очень не плохой вариант и не надо ни куда ходить и ни чего оформлять.
