Какая схема утепления наружных стен пенофолом?
NataBres [2K] 10 лет назад
Из огромного ассортимента утеплителей решили остановится на пенофоле. Ранее с данным материалом не работали. Порекомендуйте из опыта оптимальную схему раскладки пенофола для утепления наружных стен. Существуют ли нюансы или хитрости раскладки?
Утепляя пенофолом хоть изнутри, хоть снаружи, надо знать нескольких правил:
  • крепить отражающий слой в сторону источника тепла;
  • оставлять воздушное пространство между слоями - тогда действие утеплителя будет лучше;
  • пенофол не крепить внахлест - пропадут свойства утеплителя;
  • листы на стыках проклеивать алюминиевым скотчем – тогда лучше герметизация;
Процесс утепления снаружи потребует, кроме самого пенофола:
  • бруски дерева (тонкие для каркаса - три);
  • спецклей (можно и строительный степлер);
  • саморезы (можно гвозди);
  • шуруповерт/молоток;
  • влагозащитное покрытие и фасадная обшивка.
Поэтапно работы таковы:
  1. Очистить фасад здания.
  2. Установить каркас.
  3. Прикрепить пенофол, потом на дополнительную обрешетку влагозащитное покрытие (к примеру, ОСБ).
  4. После влагозащитного покрытия на второй каркас крепится фасадная обшивка
Пенофол - хороший материал. Только, видимо, вы не совсем правильно понимаете смысл утепления. Все материалы, и изоляционные, в том числе, имеют такие характеристики, как теплопроводность и термическое сопротивление. Это обратные друг другу величины, поэтому некоторые производители указывают оба значения, некоторые термическое сопротивление, некоторые - коэффициент теплопроводности. Далее, нужно знать, в какой климатической зоне вы имеете дом, а также, из какого материала сделаны стены. Это минимальная информация для расчета теплопотерь. А желательно бы еще архитектуру: один этаж или два, есть ли подвал, отапливаемый ли чердак, планировку, назначение помещений, и пр. Ну так вот. Рассчитав теплопотери, вы можете рассчитать толщину утеплителя. Так, к примеру, для Санкт-Петербурга при стандартных теплопотерях толщина утеплителя, имеющего коэффициент теплопроводности 0,042 Вт/мК, а это пенополистерол (пенопласт) с плотностью 25, должна быть 124 мм. Коэффициент теплопроводности пенофола, согласно информации на сайте производителя, 0,049 Вт/мК. Его толщина - 10 мм. Это значит, что пенофол нужно использовать для утепления стен дома снаружи, как минимум, в 10 слоев, чтобы добиться тех же показателей. Какой-то странный способ, не правда, ли?
Этот материал применяется несколько в других областях. А для утепления стен - в качестве одного из слоев теплоизолятора, как паронепроницаемая мембрана с функцией и теплоизолятора, в том числе. На сайте производителя есть такая схема.
