Какой утеплитель выбрать для выполнения отражающей теплоизоляции чердачного перекрытия?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Встала острая необходимость выполнить теплоизоляцию чердачного перекрытия (деревянное) частного дома и все работы будем выполнять самостоятельно, но опыта нет. По собранной мною информации из разных источников (в основном знакомые и родственники) следует, что кроме утепления самого пола чердака минватой, следует выполнить отражающую теплоизоляцию со стороны жилых помещений. Специалисты подскажите пожалуйста, какой утеплитель выбрать для выполнения отражающей теплоизоляции чердачного перекрытия?
Здравствуйте. На рынке можно приобрести несколько видов отражающей теплоизоляции.
Вот некоторые виды и области применения:
  1. Теплоизоляция на основе полиэтилена и одного слоя алюминиевой фольги. Вид такой теплоизоляции чаще всего используется для утепления потолков, кровли деревянных домов и стен. Утепляемые помещения – баня, чердак и подвал;
  2. Теплоизоляция из двух слоев алюминиевой фольги на основе полиэтилена. Двухсторонний утеплитель используется при утеплении балок и блочных конструкций, а также стен легких построек, например, дачи, времянки или сборные домики;
  3. Есть еще и теплоизоляция также на основе полиэтилена, но со слоем алюминиевой фольги, с другой стороны имеет нанесенный клеевой слой. Такой теплоизоляционный материал лучше всего подходит для утепления разнообразных металлических конструкций.
У вас дом из дерева, советую использовать теплоизоляцию на основе полиэтилена и одного слоя алюминиевой фольги, например, пеноизол.
Я так понял что у Вас есть черновой потолок и стоит задача утеплить с двух сторон.
Со стороны чердака это минеральная вата, со стороны потолка отражающую теплоизоляцию.
Вариантов много, но советую использовать пенофол.
К черновой доске что на потолке, пенофол можно крепить без воздушного зазора, то есть прямо к черновой доске, пенофол крепится встык, стыки проклеиваются фольгированным скотчем.
Далее обрешётка
и финишный материал, в Вашем случае не плохой вариант это евро-вагонка (деревянная).
Пенофол не только отражающая теплоизоляция, но так же и паро и гидро изоляция, плюс звукоизоляция.
Получается следующее:
Минеральную вату со стороны чердака можно укладывать без паро-изоляции, у нас с внутренней стороны уже она есть, точнее будет (пенофол).
То есть сразу "убиваем двух зайцев".
Пенофол отличная отражающая теплоизоляция, монтировать не сложно, важно помнить о зазорах.
Крепить необходимо фольгой к источнику тепла, то есть вовнутрь жилого помещения.
Пенофол экологически чистый материал.
Срок службы огромный (долговечный утеплитель).
Пенофол не горючий материал (в случае с деревянным домом это архи важный момент).
Толщиной пенофол бывает разной, в Вашем случае будет достаточно 5-и мм, Вы ведь и со стороны чердака утепляетесь.
Можно купить самоклеящийся пенофол, можно типа "А" (он более не дорогой) и крепить к доске с помощью скоб и строительного степлера.
До монтажа пенофола дерево необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
