Как уложить пенофол на бетонный пол?
Merlinka [1.2K] 9 лет назад
Какие существуют особенности монтажа пенофола на бетонный пол? Какой стороной его лучше укладывать? Как делать стыки?
Пенофол чаще всего используют в системе тёплых полов, ибо это отражающая теплоизоляция.
В продаже есть пенофол с одной стороны фольга, которая и укладывается "лицом" в помещение, с другой клейкая основа.
Если есть необходимость уложить пенофол прямо на бетонные полы, то полы лучше выравнять, далее убираем пыль (тут лучше работать строительным пылесосом.
Далее пенофол с клейкой основой, пенофол укладывается с нахлёстом на стены , примерно 100-о мм, укладывается встык, стыки проклеиваются специальным фольгированным (алюминиевым) скотчем.
Есть пенофол который лучше использовать с другим утеплителем, к примеру пенопласт, или пенополистирол, пенофол крепится непосредственно к утеплителю, утеплитель на стяжку.
Пенофол к утеплителю крепится (подойдёт пенофол "А", или "С"), к примеру с помощью строительного степлера и скоб.
Пенофол это не что-то одно, пенофол делится на классы (класс А", "В" и "С").
Ну а вообще лучше по бетонному полу сделать стяжку с керамзитом и только потом пенофол.
Есть вариант обустройства пола по лагам, но тут уже смотрите сами, мы не знаем какое покрытие у Вас планируется финишным.
"Пирог" может быть и иным, к примеру пенофол, бруски, пеноплэкс, по лагам ДСП, или фанера.
Этот "пирог" чаще всего используют для утепления полов к примеру на лоджии, нго вместо ДСП, однозначно лучше фанера.
Фольгой от пола, для лучшего понимания представьте тёплые полы, тепло не должно уходить в пол, оно должно уходить в помещение, значит фольга в помещение.
Пенофол на бетонном полу можно просто раскатать и поверх стелить покрытие. Он не куда не денется и будет отлично лежать. Но чаше всего выбирают другой вариант, пенофол приклеивают. В этом тоже есть смысл, но делать это нужно аккуратно. Сначала пенофол раскатывают и оставляют лежать на сутки, ему необходимо время, чтобы вытянуться. Топом аккуратно складываю пополам, и наносят клей на основание. Так как у вас оно цементное, то сначала пропитайте поверхность грунтовкой. Ровняют пенофол валиком от середины к стене. Пенофол расстилают фольгой вверх, если это одностороннее покрытие, но я советую для поля использовать пенофол с двумя слоями фольги. Он специально предназначен для полов и имеет класс «Б».
Стыки внахлест не делаются их соединяют стык в стык и проклеивают скотчем или малярной лентой.
