Как узнать толщину стены?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Смотря какая стена и где она находится.
К примеру толщину стены перегородки (внутренние стены) можно узнать при помощи рулетки.
В дверном проёме снимаем размеры коробки с наличниками.
Затем отнимаем толщину наличников и получаем "чистую" толщину стены.
Ещё проще измерить толщину стены рулеткой,
если в проёме нет дверей (арочный к примеру), или оконный проём и толщина внешней несущей стены.
Обратиться в УК (или в городской архитектурный отдел), получить план дома, там указана толщина всех стен включая несущие.
Просверлить отверстие сквозное в стене и по длине сверла узнать её толщину.
Приобрести специальный толщиномер, это дорого, но вариант рабочий.
Есть и на 100% математический вариант определения толщины, но расчёты сложны и нужны сопутствующие инструмент, определяем (высчитываем) толщину по скорости распространения звука в определённом материале (бетон, кирпич и.т.п).
Так же толщину стены можно узнать зная её назначение и материал изготовления, несущие стены толще перегородок.
Если необходимо узнать толщину стены где имеется дверь, то проделать это можно используя рулетку или метровую линейку. Также можно сделать и со стеной где нет двери, но имеются окна. Если стена несущая и в ней нет никаких проемов, то в крайнем случае можно использовать дрель, нужно просверлить сквозное отверстие и измерить толщину. Но самым правильным выходом из ситуации будет покупка специального толщиномера. Стоят такие приборы относительно не дорого, а прослужить он вам сможет очень долго. Такие устройства отличаются от других способов измерения своей профессиональной точностью.
В первую очередь надо определить какая у вас стена между вами и соседом - гипсолитовая с наполнителем или капитальная, несущая из бетонна или кирпича. Определяется по звуку, внешнему виду, гвоздем или дрелью. В бетонную гвоздь вы не вобьете ни при каких усилиях, только в гипсолит. Гипсолитовые перегородки 90 мм , в квартире между комнатами 70мм. Капитальные бетонные зависят от серии дома. Надо смотреть в интернете. Серию дома по документам на квартиру. Толщину можно определить длинным сверлом. Сверлите дырку к соседу.
Замерять рулеткой или метром.
Фигаро [16.8K]
А как быть со стеной, которая разделяют мою квартиру и соседа?  —  10 лет назад
На какой стене делают штукатурку по сетке при отделке фасада дома? От чего зависит толщина кирпичной стены одноэтажного дома? Как стены отделывать линолеумом-особенности, плюсы и минусы? Для каких помещений подходит? Как без плана/схемы определить какие стены в квартире блочного дома несущие, какие - перегородки? Как без плана/схемы определить какие стены в квартире монолитного дома несущие, какие - перегородки? Как без плана/схемы определить какие стены в квартире панельного дома несущие, какие - перегородки? Как без плана/схемы определить какие стены в квартире кирпичного дома несущие, какие - перегородки? На какую стену установить зеркало в ванной если в помещении нет раковины (вместо раковины стиралка)? Для каких стен актуальны способы установки дверной коробки на скобы? Сколько досок в кубе?
