Из чего лучше всего (надежнее) сделать бордюр в ванной (см)?
ATanni2 [393] 10 лет назад
Задумала залить ванну акрилом. Но надо менять кафельный бордюр (треснул). Какие современные надёжные средства способы есть, чтобы заделать стык ванной и плитки? И что лучше - сперва залить ванну и потом бордюр или сперва бордюр сделать, а потом для надёжности и акрилом на см залить на бордюр? Мне надо, чтобы на века )
Надежнее всего сделать бордюр между ванной и плиткой "чтобы на века" из эпоксидной затирки.
Эпоксидная затирка имеет отличную адгезию (прилипает) как к эмалированному покрытию плитки, так и к акрилу ванной. Она (затирка) не пропускает воду, так как имеет нулевое водопоглощение, грязь с нее легко смывается и по надежности (твердости) ей нет равных.
Заделывать щель между ванной и плиткой лучше после реставрации ванны.
Чтобы сделать шов аккуратным и не выпачкать плитку и саму ванну, с обеих сторон шва нужно наклеить малярную ленту. Под малярку на ванной желательно уложить полоску полиэтиленовой пленки, чтобы затирка не попала на акрил, иначе останутся масленые разводы.
Чтобы шов получился гладкий (не шероховатый), поверхность можно сгладить мягкой кисточкой, смачивая ее водой, и аккуратно заглаживая шов.
Часов через 5-8 малярку моно снять, а шов, при необходимости, "подправить" металлическим шпателем или ножиком.
Важно учитывать экономическую составляющую.
Наиболее не дорогой вариант, это использование вот такой
бордюрной ленты. при выборе ленты учитываем не только её длину, но и ширину.
Перед наклейкой ленты поверхность очищается от пыли и грязи и обезжиривается.
Лента самоклеющаяся, дополнительный клевой слой, не нужен.
Если зазор между ванной и стеной не большой. то можно его заполнить герметиком и лучше белым, санитарным, силиконовым.
Или бордюрная лента используется в паре с герметиком (вначале наносится герметик).
также можно использовать керамические бордюры, или пластиковые (они дешевле керамических).
