Как самому и из чего сделать ключ для затяжки цанговых (компрессионных) фитингов 63 мм диаметром?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Вот так выглядят ключи для зажима компрессионных фитингов, гайки фитингов заворачиваются руками, а этими ключами только подтягиваются.
Если нужно изготовить самодельный ключ для зажима фитингов диаметром 63 миллиметра, то это сделать довольно просто.
Конечно стоимость такого ключа сущие копейки, а вот потрудится придётся, но да ладно!
Для изготовления подойдёт любой крепкий и толстый примерно полтора +/- сантиметра. Можно использовать - железо, алюминия, текстолит или другой крепкий пластик.
Всё что необходимо понять о этом ключе, что он должен огибать гайку муфты, а своим крючком цепляться за грани - вот и вся его работа.
Поэтому нужно всего лишь вырезать из пластины окружность диаметром 63 миллиметра и крючок который будет цеплять муфту за грани - вот и всё, хотя повторюсь, стоит он досточно дёшево, а если нужно затянуть пару гаек, то его вам с удовольствием дадут на прокат за очень символическую плату.
Какие есть варианты при таком расположении труб смонтировать счетчики ХВС и ГВС, как сделать самому? Какие есть варианты поставить полотенцесушитель вместо трубы (см. фото), как сделать самому? Насколько сильно нужно затягивать компрессионные фитинги соединения ПЭТ и ПВХ труб? Как и из чего сделать поп ит антистресс самостоятельно в домашних условиях? Как соединить металлопластиковую трубу компрессионными фитингами? Как сделать, самую простую ручную лебёдку своими руками (в домашних условиях)? Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату? Оголовок для колодца, устройство и варианты для изготовления, как сделать самому? Станок для заточки цепи бензопилы, как выглядит, как его сделать самому, это возможно? Как сделать самому кронштейны для подвешивания чугунных радиаторов?
