Как повесить дверцы на четырехшарнирные петли для ДСП?
NataBres [2K] 9 лет назад
Фасады для кухонной мебели выполнены из крашенного ДСП. Как правильно на такой материал установить четырехшарнирные петли и затем прикрутить к корпусу мебели? Какие использовать инструменты и шурупы? Как дальше регулировать такие петли?
Для установки четырехшарнирных (они же чашечные) петель необходим следюущий инструмент:
  • дрель и(или) шуруповерт
  • фреза форстнера 35 мм
  • 4 самореза
  • бита под саморезы (или отвертка)
  • столярный угольник
  • карандаш
Итак, отмечаем на стенке шкафа и точно напротив него на фасаде ось петли. для этого можно или воспользоваться рулеткой (я делаю так сейчас), либо приложить дверку к стенке, выровнять и черкануть карандашом.
на фасаде по этой оси откладываем 21-22 мм от края и сверлим несквозное отверстие фрезой Форстнера
отверстия под саморезы можно не сверлить.
НА стенке короба отступает по оси 37 мм, а потом в обе стороны от нее по 16 мм - накалываем точки шилом.
Вставляем чашку петли в выбранную нишу и закручиваем саморезы, чтобы петля стояла ровно можно использовать способ, как на фото: приложить к паре петель ровную дощечку или второй фасад - таким образом они выровняются друг относительно друга.
НА стенке прикручиваем ответную планку петли в наколотые отверстия.
После установки надо выставить фасад. Все поиции регулировки (в трех плоскостях) обозначены на следующем фото
Регулировка чашечной петли
