Как изготовить фонтан для зимнего сада?
NataBres [2K] 10 лет назад
Проектируем в новом доме зимний сад. Растения планируем разместить тропические, поэтому для дополнительной влажности хотим поставить фонтан. Готового фонтана, подходящего по дизайну, не нашли в продаже, поэтому будем делать саомстоятельно, Порекомендуйте самую простую и желательно надежную конструкцию фонтана.
Относительно конструкции фонтана сказать сложно нужно видеть расположение самого сада. Поэтому расскажу как я делал сам такой фонтан. Вся форма была выполнена из армированного бетона, высота получилась 47 см. длина 130 см. ширина 110см. Фонтан не имеет постоянного слива вода меняется только тогда когда сильно загрязняется. Далее в фонтан устанавливается насос подачи охлаждающей жидкости на деталь от токарного станка (какой мощности решать Вам). Далее на забор воды опускаем шланг в сам бассейн (фонтан) на выход насоса одевается небольшой распылитель, вот в принципе и вся сборка самого дешевого и самого простого фонтана.
Делал фонтан без особых расчетов по интуиции, работает этот фонтан уже более 17 лет ни одной поломки, только воду нужно доливать.
Здравствуйте! Самый простой и надежный способ самостоятельного изготовления фонтана для зимнего сада выглядит следующим образом:
  1. Под будущий фонтан нужно подвести воду и вывести трубу из земли вертикально, чтобы из нее вверх била ключом вода.
  2. Вокруг трубы выкапываем углубление для фонтана. Глубина должна бать около 30 сантиметров. Диаметр фонтана Вы можете устанавливать самостоятельно по своим возможностям.
  3. Заливаем выкопанную емкость бетоном и получаем готовое дно для фонтана.
  4. Вокруг готовой бетонной основы монтируем опалубку под будущие стены фонтана и заполняем опалубку бетоном. При этом стоит позаботиться о том, чтобы оставить небольшое отверстие (диаметр 100 миллиметров) для отвода воды.
  5. После застывания бетона опалубки, Вы получите практически готовый фонтан.
Украсить и облицовать фонтан Вы сможете на свой вкус. Можно выложить стены дикарем, а дно фонтана украсить радужной мозаикой.
