Какие бывают шпатлевки для стен?
Merlinka [1.2K] 9 лет назад
Какие существуют виды шпатлевок для стен? Чем они отличаются и для чего предназначены? Какие у них имеются достоинства и недостатки?
Шпатлевки просто незаменимы при ремонте, при отделке разных поверхностей. И нужно правильно выбрать шпатлевку для каждой поверхности стен, с учетом, какой отделочный материал ляжет поверх шпатлевочного слоя.
Шпатлевки бывают уже готовые к применению и в сухом виде, которую нужно приготовить самостоятельно, строго по инструкции. Готовые шпатлевки имеют свои плюсы: они уже разведены в идеальных пропорциях, можно сразу с ними работать, можно использовать по мере необходимости, главное надежно закрыть упаковку, в которой она была куплена и будет храниться.
Сухие смеси тоже имеют свои достоинства: их несложно готовить, есть возможность приготовить смесь нужной вязкости, по цене дешевле, чем готовые.
В зависимости какое вяжущее вещество взято за основу, шпатлевки для стен бывают: полимерными, цементными и гипсовыми.
У полимерной шпатлевки высокое качество шпатлевания, её можно применять для отделки всех видов поверхностей и даже с любой влажностью помещения. Но цена полимерной шпатлевки очень высокая.
Цементные шпатлевки водостойкие, идеально подходят для влажных помещений. Но долго твердеют, не очень эластичные, дают усадку при высыхании.
Гипсовые шпатлевки красивого белого цвета, не дают усадки, быстро схватываются. Ими можно работать практически по любой поверхности: бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, но только в сухих помещениях.
Шпатлевки бывают: выравнивающие, финишные, специализированные (для срочного ремонта, для заделки стыков между панелями), универсальные.
При выборе шпатлевки для стен обязательно сначала ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.
В настоящее время для стен и потолков используются в основном воднодисперсионные шпатлёвки и сухие смеси. Шпатлёвки можно разделить на готовые и сухие смеси. Сухие смеси делятся на минеральные (гипсовые и цементные), полимерные, где клеевой основой являются сухие порошки ПВА, реже полиакрилатов, и органические - на казеиновом связующем или животном клее. Казеин - получают из молока, и он очень дорог; в продаже его почти нет, а вот на животном клее сделан Ветонит Кр. Связующее - сухой бульон обезжиренных и деминерализованных костей, кожи и жил животных, рыб и морепродуктов.
Готовые шпатлёвки, в основном финишные, бывают на основе ПВА и полиакрилатов. Их приемущество- заводской замес. Его перетирают сквозь сито и вибрацией и вакуумированием удаляют пузырьки воздуха. Никакая дрель с миксером не даст такого смешивания, как заводской продукт. Иногда встречаются шпатлёвки на масляно-клеевой основе, где связующим являются высыхающие растительные масла совместно с органическими клеями (животным клеем). Шпатлёвки на основе сополимеров винилацетата отличаются хорошей удобоукладываемостью­, но не влагостойки и не щелочестойки. А на основе акрила весьма прочные и влагостойкие.
По гранулометрическому составу наполнителя бывают финишные - с мелким зерном (менее 100мкм) и базовые, порядка 300мкм. Базовые хоролши под обои и для основы под финиш-пасты. По минеральному составу присутствует молотый мрамор или молотый мел, а так же тальк, аттапульгитовая глина, слюда и т.д. Микромизированный мрамор имеет белоснежный оттенок, не так отдаёт и принимает влагу. Самые дорогие шпатлёвки сделаны на его основе. Однако в самое последнее время снова пошла тенденция к наполнителям из мела, талька, слюды и каолина. В последнее время научились бороться с недостатками этих наполнителей и использовать их приемущество - мягкость. Такие наполнители позволяют получить одновременно огромную прочность и адгезию за счёт большего количества вяжущего, в то же время лёгкую шлифуемость за счёт низкой твёрдости самих минералов.
Хорошая шпатлёвка - это сложный продукт, имеющий огромный путь от лаборатории до мастера, который не может стоить 500 р за 10л.
Это просто чудовищно огромная тема.
Шпаклёвки для стен в первую очередь делятся по своему составу.
Цементные.
Гипсовые.
Полимерные.
Шпаклёвки могут быть стартовые, могут быть финишные, есть универсальные.
Шпаклёвки для стен могут быть в виде сухой смеси, или в виде готового состава.
Цементные:
Всем хороши, не боятся влаги, могут использоваться и внутри и снаружи помещений.
Прочные.
Из минусов, долго встают, могут появиться трещины на поверхности.
Гипсовые, легко наносятся, эти шпаклёвки эластичней цементных, быстро высыхают (сравнительно).
Минусы тоже имеются и они существенные.
Гипс не дружит с влагой, поэтому гипсовые шпаклёвки лучше не использовать во влажных помещениях, так же их лучше не использовать снаружи помещений, это шпаклёвки для внутренних работ.
Поверхность менее прочная в сравнении с цементными шпаклёвками.
Полимерные:
Всем хороши в этой шпаклёвки заключены практически все плюсы и цементной шпаклёвки и гипсовой.
Связующим выступают полимеры (различные).
Минус по большому счёту всего один, но он очень существенный, это цена.
Полимерные шпаклёвки заметно дороже и цементных и гипсовых.
Вот это в общем, можно ещё об стартовой и финишной шпаклёвки чуть написать.
Стартовая это шпаклёвка в которой заполнитель имеет более крупную фракцию, финишная соответственно с наполнителем более мелкой фракции.
Конечно же шпаклёвки выбирают и отталкиваясь от материала изготовления стен.
Грунтовки подбираются и под шпаклёвки и под материал изготовления стен.
среди шпаклевок, можно выделить несколько основных групп:
  • цементные.
  • полимерные.
  • гипсовые.
по назначению, шпаклевок множество, например: фасадная, универсальная, для внутренней отделки, стартовая, финишная, влагостойкая и т.д. с каждым годом, этих групп становится все больше.
то что касается цементных, полимерных и алкидных шпаклевка, то они очень хорошо противостоят влаге. например, гипсовые шпаклевки, под действием влаги со временем ослабевают и сыпятся, то есть: разрушаются. эпоксидные шпаклевки - это скорее клеевые, такими шпаклевками очень хорошо можно приклеивать листы гипсокартона к стенам.
на рынке производителей, можно выделить несколько основных поставщиокв: это зарекомендовавшие себя фирма Кнауф, известные Волма и Бергауф, а также, прорывающаяся на рынок фирма Акстон.
то что касается цены, то самые дешевые шпаклевки гипсовые, более дорогие - цементные и полимерные,а самые дорогие - это подгруппы полимерных: алкидные и эпоксидные.
средняя цена шпаклевки на рынке, например гипсовой универсальной: примерно 300 рублей за 25 кг.
из своего опыта могу сказать, что наиболее дешевые шпаклевки у фирмы акстон, при чем качество на высоте. единственный минус у фирмы - это скудность ассортимента.
