Как сделать батарейку?
Я Виктория [1.8K] 9 лет назад
Существует не мало способов как сделать примитивную батарейку из овощей, фруктов, соляных растворов...
Но такие приспособы не долговечны и маломощны.
Покажу вам как можно самому сделать полноценные батарейки.
Нам понадобятся такие материалы:
  • две жестяные банки из-под пепси или пива емкостью по 500 мл.
  • два графитовых стержня (можно использовать графитовые электроды для резки металлов).
  • угольная или древесная пыль (можно использовать крошку, оставшуюся после костра).
  • кусочек пенополистирола толщиной до сантиметра.
  • парафиновая или восковая свеча.
  • 3 столовых ложки соли и пол-литра воды.
  • тестер или любой потребитель на 1.5-3В для тестирования батареек.
  • 1м тонкого медного провода.
  • нож.
  • пластиковая бутылка.
  • любая металлическая емкость для того чтобы растопить свечу, к примеру, консервная банка.
  • Плоскогубцы.
Срезаем ножом верхнюю крышку банок.
По размеру донышка вырезаем из пенополистирола кружочки и укладываем их на дно баночек. Они будут изолировать графитовый стержень от стенок батарейки.
Вставляем в банки графитовые стержни и засыпаем угольной пылью до краев. Для удобства пользуемся воронкой, сделанной из пластиковой бутылки.
Приготавливаем солевой раствор (электролит) и заливаем его в банки.
Пропитанный электролитом уголь немножко сел, этого вполне достаточно, чтобы залить сверху в банки растопленный парафин или воск и сделать наши батарейки герметичными.
Все, батарейки готовы. Каждая из них способна выдавать 1.5в (как настоящие). Увеличить емкость можно параллельным соединением двух и больше баночек, если понадобится питание 3в и больше, батарейки можно проводками соединить последовательно.
Кстати, такие батарейки поддаются зарядке и могут служить довольно долго.
Графитовый стержень батареек имеет положительный заряд (+), а корпус - отрицательный (-).
Напряжение можно проверить тестером или потребителем. Для этого соединяем наши батарейки последовательно ("+" одной батарейки с "-" другой).
К корпусу проводки можно припаять, например, к донышку, а чтобы был хороший контакт проводов с графитовым стержнем, можно воспользоваться, например, прищепками.
Протестировать батарейки можно любым потребителем, который работает от батареек.
К примеру, работоспособность наших батареек можно проверить на светодиоде.
Самый простой способ сделать батарейку (источник электрической энергии) это способ на основе окисления разности металлов в соляной среде.
Нужно три стаканчика (пластиковые 100 грамм), четыре куска медной проволоки по 10-15 см (толстой примерно 2-3 мм можно многожильный провод), соль, вода и алюминиевая фольга с шоколадки и изолетна или скотч.
Начинаем сборку
Хорошо очищаем по одному концу медной проволоки наждачной бумагой и плотно обматываем их алюминиевой фольгой.
Далее сгибаем полукругом по середине все проволочки и крепим их к стаканчикам как показано на рисунке, фиксируя скотчем или изолентой.
В горячей воде согласно объёма стаканчиков разводим обычную пищевую соль (столько пока растворяется) и заполняем стаканчики до краёв.
Вот и всё, химическая реакция выведет на концы крайних проволок примерно 1.2-1.5V - чего хватит, чтоб засветить маленький диод или запитать будильник.
Конечно это просто эксперимент, но по факту это батарейка, которая выполняет свои функции.
Из примитивного: в любой фрукт, лучше что-то из цитрусового (например лимон, апельсин) втыкнуть 2 проволоки из разных металлов (например медь и оцинкованный гвоздь). Можно поэксперементировать с расстоянием между электродами, но в целом должно получится где-то 0.95 ЕДС. Соединив несколько таких "батареек" последовательно можно что-то запитать. Например микроконтроллер со сверхнизким потреблением тока.
