Есть такие саморезы,
материал изготовления высокопрочная сталь, резьба особая на саморезе для работы в плотных (прочных) материалах, головка тоже у этих крепёжных изделий особая, или под ключ, или звёздочка, или под крестовую отвёртку, под плоскую с обычной прорезью не делают, ибо усилие надо приложить значительное, при закручивании.
Очень острая заходная часть (кончик) у таких саморезов.
Бетоны конечно разные в пенобетон, газобетон и.т.д, можно и обычный саморез "загнать", а вот в более плотный бетон, уже проблема.
Тут важно понимать, допускается применение самореза без дюбеля (конечно надо рассчитать нагрузку на саморез), но чаще всего без сверления, или без частичного сверления, к примеру железобетона, не обойтись.
Если бетон слишком прочный и плотный, то саморез может "гульнуть" на заходе, вариантов выхода из положения два:
Или сверлом меньшего диаметра (от диаметра самореза), сверлим отверстие на всю его глубину, далее закручиваем без дюбеля.
Или сверлим на половину глубины и далее закручиваем саморез.
А вообще идея без дюбелей, на мой взгляд так себе, со временем саморез без дюбеля разобьёт отверстие (под нагрузкой), в общем-то для этого и используют дюбель в паре с саморезом (шурупом).
