Можно ли вытащить анкер из газобетона?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
К сожалению Вы не указали конструкцию анкера, который необходимо извлечь из газобетона. Если это пластиковый анкер, то он просто высверливается. Если металлический распорный, то здесь немного сложнее. Сначала из анкера выкручивается растворный болт. Затем по анкеру производят несколько небольших ударов молотком, чтобы его расшатать. Если анкер полностью находится в газобетоне, то сначала вкручивают на несколько ниток распорный болт и ударяют по нему молотком.
Таким образом постепенно расшатывается в газобетоне анкер. Затем подкладывают сбоку деревянную дощечку и плоскогубцами аккуратно вынимают анкер. Дощечка служит для того, чтобы боковые грани плоскогубцев не повредили поверхность газобетона. Боковые щечки плоскогубцев упирались бы в эту деревянную дощечку.
Фигаро [16.8K]
Анкер металлический в дверной коробке от бронированных дверей. Плоскогубцы в отверстие не входят...  —  9 лет назад
Вероника [63.8K]
Галина28 [476]:
"Если установлен распорный анкер, то вытащить его невозможно. Удаляется он следующим образом - так как толщина стены всего 100 мм как я поняла из Вашего другого вопроса, то надо взять ножовку с большими зубьями и вручную выпилить газобетон с одной и другой стороны анкера. Затем этот брусочек легко вынимается вместе с анкером. Образовавшиеся зазоры заделываются цементным раствором. После чего можно устанавливать новую дверную коробку."
  —  9 лет назад
Да, и для этого существуют различные способы - от выдергивания это руками, ногами, зацепом об форкоп `автомобиля трактор и т.д. более мощных машин например Камацу и до простого выбуривания вокруг этого анкера перфоратором и либо колонковым буром... Крепление двери - рассверлить отверстие для того чтобы головка шестигранного ключа туда входила, выкрутить гайку, а потом уж отломить сам болт подходящим по диаметру металлической трубой движениями туда сюда слева направо и верх вниз
