Нарастить эмаль, в прямом смысле слова, к сожалению не получится, ибо эмаль наносится в заводских условиях по определённой технологии.
Воссоздать эти условия, вне производства, не реально (температура печи при нанесении эмали около 900-т градусов Цельсия).
А вот отремонтировать скол о котором Вы пишите, вполне возможно и своими руками.
В продаже есть огромное количество специальных ремонтных комплектов (их иногда называют "реставрационными наборами").
Вот очень не плохой от компании "Cramer"
(Германия).
В комплекте есть всё что нужно для ремонта сколов.
Это и двухкомпонентная шпаклёвка и эмаль, есть наждачная бумага и даже пластиковый шпатель.
Нет только обезжиривателя, но можно приобрести отдельно, подойдёт и ацетон.
А весь алгоритм действий выглядит так:
Зачищаем место скола, тщательно просушиваем.
Обезжириваем.
Далее внимательно читаем инструкцию и строго по инструкции добавляем отвердитель в общую массу.
Перемешиваем.
Наносим шпаклёвку шпателем из комплекта, можно слой сделать чуть больше чем заподлицо.
Выравниваем.
Ждём полного высыхания шпаклёвки.
Далее работаем наждачной бумагой из комплекта и шлифуем место скола.
Всё, осталось покрасить заделанный скол аэрозольной краской из этого же комплекта.
Просушка и можно пользоваться ванной.
Когда будете красить, старайтесь не делать подтёков, если всё же подтёки появились, советую их тут же убирать, позже это будет сделать сложней.
