Как утеплить железные ворота гаража, с минимальными затратами финансово, чем дешевле всего?
домовой [64.7K] 9 лет назад
Утеплить ворота гаража можно дешево. Сейчас крупные габаритные вещи - холодильники, стиральные машины, электрооборудование - упаковываются в коробках внутри в пенополистирол. В торговых точках, реализующих импортные фрукты очень часто используются упаковки также из пенополистирола. Около крупных гипермаркетов всегда можно найти контейнеры, которые битком забиты пенополистирольными упаковками. Очень много упаковок, которые имеют плоскую форму, или можно вырезать их них прямоугольные квадраты.
Набрав определенное количество упаковок, из них вырезаются отдельные части, так, чтобы общая их площадь соответствовала размеру ворот. Затем эти отдельные фрагменты приклеиваются силиконовым герметиком со стороны гаража к металлическим гаражным воротам. Таким образом, чтобы швы между отдельными фрагментами были как можно меньше.
Когда оклейка завершена по всей площади, пенополистирол можно закрыть ДСП (древесно-стружечной плитой), которая крепится к дверям гаража на болтах или специальным креплением, заранее приваренным к дверям гаража.
С помощью пенополистирола можно также утеплить и стены гаража.
Клеить пенополистирол к металлу силиконовым герметиком, как советует Галина 28, — не самое лучшее решение. Во-первых это дорого, во-вторых, силикон имеет высокую адгезию к глянцевым поверхностям, например, к стеклу или кафелю, но не к краске или металлу, в-третьих, силиконвоый герметик имеет кислую реакцию, что при контакте с металлом ворот вызовет коррозию.
Пенополистирол лучше клеить специальной монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. А швы между плитами утеплителя можно заделать обычной пеной.
Гаражные ворота представляют собой рамку из уголка на которую снаружи наварен лист металла. Уголок используется с шириной полки 50 мм. Если у вас конструкция иная, лучше замерить глубину ворот от наружной кромки уголка до металлического листа, так определяется необходимая толщина материала утеплителя. Еще нужно замерить размеры ворот, чтобы определить площадь расхода материала. Самый недорогой материал для утепления - это пенопласт по плотности, не менее 20 кг/куб.м. Чуть подороже - экструдированный пенополистирол и один баллон строительной пены.
Начинаем строить. Прикладываем пенопласт к воротам и слегка надавливаем. По оставшемуся следу отрезаем под линейку или планку канцелярским ножом. Для большей плотности делаем листы чуть больше на 3-5 мм. Укладываем и примеряем. Заготовки готовы.
Следующий этап - подготовка поверхности ворот. Если они окрашены и краска держится хорошо - то ничего делать не нужно. Если на металле присутствует ржавчина, или краска отстает - то лучше почистить металлической щеткой.
Далее, процесс утепления. Если поверхность влажная, то ничего делать не нужно. По инструкции, для использования пены поверхность необходимо увлажнить. наносим пену на листовой материал утеплителя или на ворота. Учитывая, что пена сильно увеличивается в объеме , пены кладем немного, равномерно распределяя по поверхности, особое внимание уделяем углам. Делаем небольшую паузу, что бы пена начала вздуваться, но сильно не медлим, чтобы она не начала схватываться, и, укладываем листы пенопласта, плотно прижимая их к воротам. Учтем еще одну особенность пены, что она продолжает расширяться еще некоторое время, поэтому через каждые 10-15 минут прижимаем плотно листы пенопласта к воротам несколько раз.
Ворота неотапливаемого гаража тоже нужно утеплять, а сам гараж хорошо вентилировать.
