Укладка пленки под стяжку не нарушит работы конструктивных элементов пола. Обязательное требование - пленка должна укладываться на выровненное основание, где отсутствуют какие-то острые выступы, или большие впадины. Пленка от этих дефектов может повредиться в процессе эксплуатации.
Если пленка укладывается для защиты от протечек, то полотна пленки в местах стыков между собой обязательно необходимо сваривать или склеивать. Иначе при протечках вода может просочиться по стыку полотнищ.
Полотнища пленки необходимо заводить на стены на высоту не менее толщины стяжки пола. Желательно укладывать пленку в два слоя. Укладка пленки не делает стяжку плавающей, так как толщина стяжки в Вашем случае 100мм и она довольна массивная. Плавающей может быть только конструкция пола, например, деревянный дощатый пол по лагам с прокладкой полос звукоизоляционного материала под лагами по стяжке или плитам перекрытия.
