Взять просто и закрутить сваю, это не совсем правильно.
Нужны расчёты, причём расчёты производятся до покупки винтовых свай.
Надо определиться с диаметром свай, с их количеством, длиной (это всё нагрузки на свайный фундамент) с местом их положением, с глубиной закрутки в грунт, а так же с самим грунтом (всё это называется проект фундамента).
Далее размечаем место где будем закручивать сваи.
Можно мото-буром, можно ручным сделать лунки для закручивания свай (захода).
Далее само закручивание свай, в отверстие которое есть в сваях
(чуть ниже где будет оголовок) вставляем к примеру лом (если диаметр позволяет, можно сразу трубу в отверстие), что бы рычаг был больше в лом трубы.
Если отверстий в сваях нет, прожигаем их.
Далее начинаем вкручивать по часовой стрелки.
Вкручивают минимум три человека, два на рычагах и один контролирует вертикаль уровнем.
В общем-то всё, абсолютно физическая работа, технически не сложная, но без расчётов (см. выше) лучше не приступать.
