Как правильно клеить гипсокартон на клей?
Elden [110K] 8 лет назад
Клеить гипсокартон на клей несложно, но необходимо соблюдать технологию!
Для начала нужно подготовить поверхность - убрать все отпадающие части, выровнять при необходимости поверхность.
Далее - грунтуем стены и ждём высыхания грунтовки.
Приклеить гипсокартон можно двумя способами: при помощи так называемых "ляпух" - нескольких порций клея. нанесённых по поверхности гипсокартона, или под гребёнку - как кафель.
Выбор одного из методов зависит от того насколько ровная поверхность к которой приклеивается гипсокартон.
Нанесли клей, приложили к стене, проверили уровень и придавили.
