На сколько сложен процесс монтажа / демонтажа инфракрасного обогревателя?
Trok [1.2K] 8 лет назад
если это просто подвесной нагревательный прибор, то монтаж для такого обогревателя предельно прост, на нём имеются ушки, за которые он и подвешивается на крючки например с помощью металлической цепочки или проволоки. Использовать капроновый или другой шнур нельзя, прибор достаточно сильно нагревается во время работы. Демонтаж тоже не сложен и осуществляется в обратном порядке.
Монтаж электрической части ничего сложного не представляет, там клеммник с тремя контактами, фаза, ноль и земля, второй конец оборудуется штеккерной вилкой или подключается к терморегулятору. Демонтаж электрической части тоже не сложен, понадобится отвёртка, чтобы отсоединить провод и всё.
Что подразумевается под экономичностью электрического инфракрасного обогревателя? Как правильно провести монтаж инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат? Инфракрасный обогреватель - в чём преимущество перед остальными обогревателями? Как производится монтаж инфракрасного пленочного теплого пола? Какое количество секций должно быть у масляного обогревателя для обогрева не большой комнаты? Почему сильно греется вилка и розетка при работе масляного обогревателя? Как исправить? Какую модель пленочного теплого пола выбрать для монтажа под ламинат толщиной 10 мм? Какой обогреватель лучше масляный или конвекторный, какой обогреватель установить в частный дом? Какова схема монтажа водяных теплых полов из металлопластиковой трубы? Какие существуют правила монтажа отопительных стояков?
