Замораживающий спрей для монтажа, из чего делают, как действует, где применяется, сколько стоит?
домовой [64.6K] 8 лет назад
Замораживающий спрей охватывает довольно широкую область применения.
Монтажный используют для подгонки, монтажа/демонтажа плотно посаженых частей "папа-мама".
Раньше металлические детали разогревались резаком, теперь же модно охлаждать. Данный спрей способен моментально охладить поверхность до -40...-55°С. при этом охлаждённая часть сжимается в силу законов физики и появляется необходимый зазор. Ещё таким спреем удобно удалять жевательную резинку с одежды, подошвы, ковровых покрытий и пр. благодаря тому, что жвачка при охлаждении твердеет и становится подобно пластмассе. При перепайке радиокомпонентов спасает от термической порчи деталей, достаточно разок пшикнуть на транзистор и тут же выпаять, не опасаясь перегрева кристалла. При высыхании испаряется полностью, не оставляя ничего на поверхности.
Состав таких баллонов обычно состоит из пропеллентов бутана и/или изобутана, а так же термоотбирающего агента - пентана. В спреи от ушибов/растяжений(не монтажные) добавляют ментол и пр. ароматизаторы.
Данная смесь не токсична, но крайне огнеопасна.
В Украине стоимость сильно варьируется от 140-480грн (230-1020руб)
