Первоначальные действия установки биде точно такое же как и в случае установки на "обычный" пол.
То есть подводим горячую и холодную воду к биде.
Если разводка по трубам уже есть, то впаиваем тройники, делаем отводы устанавливаем резьбовые фитинги под шланги смесителя биде.
В отличие от унитаза, биде подключается к канализации диаметром 40-50 мм (унитаз 110).
То есть в имеющуюся канализацию монтируем тройник под сифон биде.
Далее устанавливаем смеситель на биде (нужен смеситель именно для биде, они конструктивно отличаются от смесителей для раковин).
Затем монтаж сифона на биде, есть в продаже специальные сифоны для биде, есть вот такие
универсальные можно использовать и на биде и на раковинах, в более дорогих моделях биде сифон идёт в комплект.
Сифон устанавливаем полностью, вместе с гофрой (если она идёт в комплекте).
После установки смесителя и сифона (шланги гибкой подводки я обычно тоже подключая к смесителю до установки биде на пол) Устанавливаем биде на пол и при помощи маркера очерчиваем его контур.
Так как под половым покрытием (плитка к примеру) есть и стяжка и главное тёплые полы, то сверлить отверстия не советую, можете повредить тёплый пол.
Но если у Вас есть схема по которой укладывали тёплые полы (а биде к полу устанавливается точно так же как и унитаз), то можно просверлить отверстия.
Если схемы нет, то я обычно "сажаю" биде на белый силиконовый, санитарный герметик.
Контур мы очертили, наносим герметик по контуру с отступом от краёв 8-10 мм.
Устанавливаем биде, лишний герметик тут же убираем.
Всё, через сутки (ориентировочно) вставляем гофру сифона биде в тройник канализации, подключаем к водопроводу шланги гибкой подводки и можно пользоваться.
У меня биде уже боле 2 лет стоит на герметике, всё в порядке, главное дать полную просушку (сутки и не мене).
