Во время снежной зимы возникает вопрос, как можно справиться с последствиями снегопада. Большинство обитателей дач или деревенских домов справляются с этой напастью при помощи обычной деревянной (или пластиковой) лопаты.
В то же время в продаже имеется большой ассортимент снегоуборочной техники, предназначенной именно для частного использования.
В данном случае я не предлагаю рассматривать самоходную технику. Это своеобразные мини-трактора большой мощности на колёсном или гусеничном ходу. Для среднестатистического потребителя они попросту нерентабельны. Полной окупаемости затрат на их приобретение не добиться.
А вот среди мелкой снегоуборочной техники можно найти бюджетный и практичный вариант.
Существует 2 типа этих устройств:
- электрические. Имеют небольшое распространение вследствие неудобства использования. Тянущийся провод не позволяет применять агрегат на сколько-нибудь значимых расстояниях. Преимущества у них тоже есть - низкая стоимость работы, небольшой вес, удобство хранения.
- бензиновые. Имеют мощный двигатель, справятся с заснеженными участками большой площади, работают при температуре до -30 градусов (хотя возможны трудности при попытке завести инструмент). Из минусов я бы отметил большие размеры, что может послужить проблемой для внесезонного хранения, себестоимость эксплуатации (бензин недёшев), в случае поломки цена на комплектующие запредельна.
В любом случае всё же предпочтительнее выбирать бензиновый снегоуборщик. Из модельного ряда интересна модель Интерскол СМБ-650
- ширина захвата 56см
- дальность выброса снега до 10-12м
- 4-хтактный бензиновый ДВС мощностью 6,5 лошадиных сил.
- топливный бак 3,5л.
Из зарубежных моделей можно рассматривать фирмы Huter (Германия), Husqvarna (Швеция).
В заключение хотелось бы предложить обратить внимание на относительно недавно появившиеся снеговые лопаты с электро- или бензиновым двигателем. Как вариант - аккумуляторные.
Принцип работы: мотор вращает вал, снег отбрасывается в сторону. Человеку остаётся только направлять движение агрегата.
