Из-за чего (почему) появилась плесень под линолеумом, что делать, как удалить плесень?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Чувствуется запах плесени.
Плесень под линолеумом.
Как убрать плесень из под линолеума.
Почему она (плесень) там вообще появляется, в чём причины.
Если вы укладывали линолеум на не до конца просушенную стяжку, под ним вполне могла образоваться плесень. Недостаточная вентиляция в помещении и попадание воды под линолеум тоже провоцируют ее образование.
Не всегда легко избавиться от плесени. Однако чем раньше вы начнете, тем легче это будет сделать. Когда плесень находится под линолеумом, ее будет очень сложно очистить. Вы не будете знать это, пока проблема не станет серьезной. Кроме того, вы должны попробовать это на линолеуме.
  1. Бетонный пол
Если у вас есть линолеум, положенный на бетон, его легче чистить. Вам нужно будет взглянуть на проблему серьезнее. Вам следует отказаться от всего старого линолеума и заменить его новым покрытием позже.
Там, где проблема плесени не так уж и велика, вы можете полить ее уксусом и потереть тканью. Если у вас есть глубокая плесень, вам нужно использовать чистящую щетку. Если плесень проникла в бетон, используйте 10: 1 раствор воды для отбеливания, добавляя 1⁄4 стакана тринатрийфосфата на каждые 2 галлона используемой воды.
Вотрите этот раствор в бетон, чтобы очистить его. Если это не помогает, снова используйте небольшое количество тринатрийфосфата. Дайте бетону время полностью высохнуть перед укладкой нового линолеума.
  1. Деревянный пол
Разорвите и выбросьте старый линолеум и осмотрите деревянный пол. Если он в очень плохом состоянии, вам нужно рассмотреть вариант укладки нового. Убедитесь, что основание находится в хорошем состоянии, прежде чем делать это.
Если пол можно спасти, промойте его раствором моющего средства. Чтобы избавиться от плесени во всех щелях, смешайте раствор воды и отбеливателя в соотношении 10:1. Это очистит плесень в более глубокой степени. Если этого недостаточно, попробуйте принять соотношение 4: 1, добавив 1⁄4 стакана тринатрийфосфата на каждые 2 галлона воды. Используйте щетку с длинной ручкой, чтобы проникнуть глубже.
Наконец, используйте моечную машину с более сильным раствором отбеливателя и воды. Затем дайте древесине полностью высохнуть. Отшлифуйте области, которые вы обработали, а также другие области, которые стали обесцвеченными. Удалите все опилки.
Завершить уборку
Вы можете уложить новый линолеум или оставить пол как голое дерево. Где планируете укладку нового линолеума, найдите источник снова.
Один из минусов такого полового покрытия (линолеум) он не пропускает наружу не только влагу, но и воздух.
То есть, если влага уже попала под линолеум, она там и останется.
Влага и есть причина появления (образования) под линолеумом плесени.
А причины следующие:
Укладывали линолеум на стяжку, стяжку до конца не просушили, как итог под покрытием влага и далее грибок и плесень.
Полы не утеплены, или плохая гидроизоляция, влага проникает с подвального помещения.
Плохая вентиляция в помещениях и + низкие температуры (не достаточно качественное отопление).
Клали линолеум на деревянную поверхность, древесина (половая доска, фанера, лаги) были поражены грибком, Вы не провели антисептирование.
Возможно линолеум повреждён (например мебелью) на поверхности порывы, порезы, моете полы и влага попадает под линолеум.
Протечки труб водоснабжения, отопления, канализации.
Не качественная укладка линолеума.
Что делать зависит от ситуации, но в любом случае линолеум надо полностью снимать и после демонтажа, его лучше выкинуть, тем более если он повреждён.
Выносим всю мебель из помещения
Демонтируем плинтуса по периметру помещения.
Снимаем линолеум.
Скребком, металлическими щётками, или шпателями убираем очаги плесени (работаем в перчатках и защитной маске).
Я бы ещё посоветовал и стяжку демонтировать, хотя бы локально, на участках поражённых плесенью.
Грибок не на поверхности, он глубоко в стяжке.
Если основа под линолеум ДСП, фанера, то и их лучше демонтировать и выкинуть.
Далее убираем пыль и грязь.
Обрабатываем полы средством из серии "анти-плесень", вот не плохое "Лакра"
работает и по бетону и по дереву.
Средство наносится не только на полы, но и с заходом на стены (100-150 мм).
После просушки, грунтуем полы грунтовкой в составе которой есть специальные противогрибковые (антисептические) добавки.
Вот это в целом, но надо и от причины появления плесени избавиться.
То есть обратить внимание на систему вентиляции, на утепление строения, на систему отопления.
В помещениях не должно быть повышенной влажности.
Почему между зеркалом и стеной в ванной появляется плесень, что делать? Почему при включении очень сильно шумит компьютер, потом перестаёт, что делать, как исправить? Почему не держат прокладки под гайками нового смесителя для ванной, смеситель течёт, что делать? При установке унитаза на пол отверстия под крепёж попадают в швы между плиток (кафель), что делать? Почему (причины) появляется плесень под натяжным потолком, что делать, как убрать плесень? Под унитазом треснула плитка, в чём причина, что делать, как исправить? Комки в Ротбанде, после замешивания, в чём причина, как убрать эти комки? Почему появилась плесень под ламинатом, в комнате стоит запах плесени, что делать? Почему после ремонта под обоями появилась плесень, что делать? Гладили вещи на полированном столе, остался след от утюга, что делать, как убрать след от утюга?
