Надо ли красить шляпки саморезов, перед шпаклеванием, чтобы не ржавели?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Ржавеют ли шляпки саморезов, если их не красить, а сразу зашпаклевать.
Надо ли вообще красить шляпки саморезов, или не стоит.
Вы конечно можете покрасить шляпки саморезов к примеру масляной краской.
Но это слишком трудоёмкая и кропотливая работа.
Саморез ещё и обезжирить надо перед окрашиванием и если их сотни на поверхности (например стены, или потолок зашиваются ГКЛ, или это фанера на полу с креплением на саморезы) то покраска каждого займёт много времени.
Если переживаете что может появиться ржавчина, то лучше сразу приобрести саморезы, или из нержавейки (это дорогие метизы), или с защитным покрытием.
Есть в продаже оцинкованные саморезы, правда цинковый слой не 100% защита, при закручиваниии самореза цинковый слой можно повредить битой шуруповёрта.
То есть чтобы саморезы не ржавели, их ещё и закручивать надо правильно, "проскальзывание" биты недопустимо.
Так же есть с в продаже саморезы которые используются в помещениях повышенной влажности.
Вот к примеру такие
фосфатированны­е саморезы (чёрные), материал изготовления углеродистая сталь и + последующая обработка фосфатами.
Такие саморезу не ржавеют.
А из личного опыта могу добавить, к примеру после монтажа ГКЛ на чёрные саморезы, никогда не красил их шляпки.
Саморез вкручивается с углублением.
Далее грунтовка с просушкой и можно шпаклевать ГКЛ, в начале стыки и головки саморезов, затем финишная шпаклёвка тонким слоем.
А красить шляпки не надо, на лист ГКЛ (крепление) идёт около 70 саморезов, если ГКЛ крепится в 2 слоя, то 110 и больше, прокрасить каждую шляпку, каждого самореза, это бесполезная трата времени и сил.
Гораздо важней купить нужные саморезы с учётом условий их эксплуатации.
Чем и как смазать крышки (на банках) для консервации чтобы не ржавели? Как найти шляпки саморезов в гипсокартоне если он зашпаклёван, как найти саморезы под шпаклёвкой? Можно ли крепить наличники саморезами к дверной коробке, какие нужны саморезы, что нужно учитывать? Как разобраться в метизах, какой как называется: шуруп, винт, болт, саморез, глухарь, анкер, дюбель? Можно ли добить саморез молотком в доску (не до конца закрутился) если нельзя, то что делать? Зачем длинные саморезы мазать воском, мылом, когда закручиваешь их в торец если отвертие наполовину? Как закрутить длинный саморез в тонкую заготовку, чтобы не ушёл, если отверстие только наполовину? Какие магниты лучше всего использовать, чтобы прикрепить саморез к бите, где эти магниты взять? Можно ли дрелью, выкрутить несколько саморезов из стены если можно, то как какая нужна дрель? О чем говорит цвет саморезов?
