Как заядлый рыбак, с более чем сорокалетним стажем, могу посоветовать выбор мотора из собственного опыта эксплуатации лодок ПВХ и алюминиевых.
Если Вы желаете приобрести мотор для лодки, то, прежде всего, следует подумать и определиться со следующими критериями его эксплуатации:
1 - размер лодки (длина, ширина, грузоподъёмность, количество мест пассажиров, высота борта, устройство полов, наличие транца и т.д.).
2 - район плавания и высота волны.
3 - регистрация лодки в ГИМС(государственная Инспекция по Маломерным Судам).
Размер лодки на прямую зависит от мощности мотора. Например, чтобы лодка вышла на глиссер надо одну лошадиную силу приравнять к 30 кг. веса лодки в снаряжённом состоянии, включая сюда вес лодки, мотора, бензина, вес пассажиров, снастей и самого мотора.
Для примера...
У меня лодка "флагман 320" и мотор 5 сил двухтактный.
5 умножаем на 30 и получаем - 150 (это предел веса лодки "в боевом состоянии", чтобы выйти на глиссер).
Следовательно, вес лодки 30 кг.,+вес мотора 10 кг.,+мой вес 80 кг.,+топливо и снасти 10 кг.=130 кг. и лодка выйдет на глиссер с запасом в 20 кг. - можно положить дополнительный провиант или сети, или топливо, не превышая этот запас...
Со вторым пассажиром, уже, не выйдет.
Значит мотор покупать надо до 9,8 л.с., чтобы не попасть под регистрацию в ГИМС, т.к. надо будет получать права на вождение маломерного судна.
Покупать мотор в 9,8 л.с. надо для лодки размерами более 3.2 метра(3.6 и выше).
