Как и чем вырезать повреждённый кусок обоев и вклеить новый (заплатку) чтобы не было видно стыков?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Кошка обои порвала, обои не так давно меняли.
Как вырезать кусок повреждённых обоев и на это место вклеить "заплатку" чтобы не было видно стыков.
Вариантов как аккуратно сделать эту работу, несколько, я обычно делаю так:
Определяемся с размерами повреждённого участка обоев (с его границами).
Далее прикладываем линейку (лучше металлическую) к границе повреждённого участка.
Далее вдоль линейки вот таким
обойным ножом со сменными лезвиями (лезвие лучше вставить новое) подрезаем обои на поверхности.
С одной и другой стороны, если это где-то по центру повреждённый участок, то подрезаем со всех сторон.
Снимаем старые обои, при необходимости намочите их.
Убираем остатки обоев и обойного клея с поверхности.
Грунтуем этот участок в с просушкой.
Далее нужны точно такие же обои.
Снимаем размер "заплатки", тут советую снять размер в нескольких точках и внизу и вверху заплатки.
Если есть рисунок на обоях, то подбираем "заплатку" по рисунку.
Затем на ровной поверхности раскладываем лист обоев и переносим на него разметку.
Оставляем запас в 20-30 мм, то есть заплатка должна быть чуть больше.
Далее промазываем стену обойным клем, так же наносим клей на кусок обоев.
Прикладываем обои к поверхности и выравниваем один стык (любой), выгоняем воздух из под обоев, можно шпателем для обоев, или сухой тряпкой.
Далее на выбор, или подгибаем запас и делаем аккуратный рез по линии загиба.
Или приклеиваем обои полностью, а запас отрезаем по шву (его будет видно) ножом вдоль линейки.
Всё, окончательно разглаживаем обои на швах, можно использовать валик.
