Как разморозить (отогреть) замёрзшую пластиковую бочку с водой, чтобы не повредить пластик?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Не слили воду из пластиковой бочки перед морозами.
Бочка промёрзла почти до дна, как отогреть бочку и слить воду, что бы не повредить пластик.
Конечно лучше воду из пластиковой ёмкости (бак, бочка, канистры) на зиму сливать.
Бочку тщательно протереть и перевернуть.
Если слить воду нет возможности, то на дно ёмкости опускают пластиковые бутылки с песком, или вставляют палки, доски вертикально, пластик не разорвёт, даже если вода в бочке промёрзнет до дна, лёд просто растает весной.
Но если воду не слили и ни чего не предприняли для защиты пластика от возможного повреждения, то можно сделать следующее:
Переместить бочку в тёплое помещение, можно положить её горизонтально и перекатить таким образом, или кантовать.
Если это не вариант, и бочка у Вас с вот такой крышкой,
то в первую очередь откручиваем крышку.
Далее нужна горячая вода, не обязательно тянуть шланги к бочке, достаточно нагреть пару вёдер воды на плите (если нет центрального ГВС).
Выливаем кипяток в бочку, чуть ждём, наклоняем бочку, сливаем отогретую воду и повторяем действия.
Если и горячей воды нет, можно попробовать отогреть феном, но нужен строительный фен, подключить можно через удлинитель.
Разогревая пластик феном, старайтесь не задерживаться на одном месте на долго, а начать можно с разогрева верхнего слоя льда, затем уже разогреваем стенки бочки и тут же сливаем отогретую воду.
Куски льда можно расколоть, на более мелкие куски и удалить их из бочки.
Пробовал колоть лёд перфоратором сразу, но пошла сильная вибрация на стенки бочки.
Перешёл на ручной режим, зубило и молоток.
То есть растапливаем лёд (см.выше) крупные куски льда раскалываем и извлекаем из бочки.
Как очистить унитаз от герметика как снять унитаз установленный на герметик чтобы не повредить его? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его? Как и чем затянуть хромированные гайки на смесителе чтобы не повредить их? Замёрзла вода в унитазе, как его разморозить? Что делать чтобы вода не замерзала в унитазе? Обязательно ли сливать воду из пластиковой бочки, лопнет ли пластик если вода замерзнет на морозе? Замерзает ли выгребная яма зимой? Если замёрзла, то что делать, как отогреть выгребную яму? Какой профиль для натяжного потолка в каких случаях лучше - пластиковый или алюминиевый? Можно ли пластиковый подоконник (ПВХ) облицевать кафелем, будет ли держаться плитка на пластике? За какое время разрушаются полимерные материалы? Как закрутить саморез в пластмассу (в пластик)?
