Как выбрать бензогенератор?
alianaviolet [5.2K] 6 лет назад
не совсем понятно, что вы хотите спросить, но всё же попробую ответить. Генератор выбирается в первую очередь по вероятной нагрузке на него, т.е. если вы полагаете вешать на него 4 киловатта, то мощность должна быть никак не меньше, а если исходить из реалий, то требуется некий запас мощности, процентов в 20-25, иначе в процессе работы будет постоянно выбивать и подключенные электроприборы будут перманентно отключаться и могут выйти из строя.
Вторым критерием будет стабильность и чистота тока на выходе. Т.е. надо будет произвести выбор между обычным электрогенератором и инверторным. В чём разница? Обычный генератор даёт переменный ток с приблизительно стабильной частотой и несинусоидальной формой. Например, если вы к генератору будете подключать только лампочки и электронагревательны­е приборы, то в общем-то без разницы, а если компьютер, телевизор и прочие сложные электронные приборы, то крайне желателен инверторный генератор, обычный может вывести из строя подключенное к нему оборудование.
Третьим критерием служит система запуска генератора. Основная масса электрогенераторов запускается в ручную и так же отключается, но есть и такие, что постоянно подключены к электросети и как бы находятся в режиме ожидания. В момент отключения магистральной подачи электричества срабатывает автоматика, которая самостоятельно запускает генератор и подаёт ток в домовую сеть и так же отключает его, когда электричество вновь появится в проводах...
Ну и соответственно генераторы бывают ещё и трёхфазными. Трёхфазные генераторы как правило заметно более мощные и нужны в основном для использования при больших нагрузках по мощности. Если у вас нет такой необходимости, то трёхфазник едва ли вам понадобится.
Можно так же отметить, что на некоторых генераторах нет глушителя или он слабоват, по этому будет сильно тарахтеть.
Вот исходя из этих критериев и выбирайте и помните, что чем генератор более мощный и выдаёт более качественное электричество, тем он дороже. Инверторы будут обязательно дороже обычных генераторов, по этому перед выбором решите, нужен ли он вам.
Для себя выбирал бензогенератор основываясь на предполагаемой нагрузке (наличие потребителей, требующих энергию при отключении). Это возможность включения телевизора, компьютера и работа холодильников. Если нужно использовать его в других целях, учесть кроме самой нагрузки дополнительно 0,5 кВт. Кроме этого ставил себе задачу возможность его запуска от стартера, что сильно пригодилось.
Ну и ценовой вопрос был не на последнем месте. Перед покупкой просмотрел несколько вариантов прежде чем сделал выбор.
