Как сделать мыло своими руками? Как сделать натуральное мыло?
alianaviolet [5.2K] 7 лет назад
Как сделать мыло своими руками? Как сделать натуральное мыло? Что для этого потребуется?
Например, натуральное мыло из календулы можно сделать, следуя ниже приведенной инструкции.
Вам понадобятся:
• Цветки календулы
• 20 мл масла календулы
• 3 капли ароматической эссенции календулы
• 350 г оливкового масла
• 70 мл кокосового масла
• 50 мл гидроксида натрия
• 150 мл воды
• Витамин Е в капсулах (2 шт).
Шаги, чтобы следовать:
Чтобы сделать это домашнее мыло, вам нужно для начала удалить лепестки цветов и дайте им немного высохнуть, используйте около горстки лепестков.
Далее для того, чтобы сделать мыло своими руками, нужно смешать воду с едким натром. Для этого выйдите на улицу, на свежий воздух и используйте латексные перчатки для безопасности. Возьмите миску, залейте водой и постепенно добавляйте едкий натр, помешивая смесь ложкой или венчиком.
Теперь пришло время для масел. В другую миску добавьте оливковое и кокосовое масло и хорошо перемешайте. Мы используем кокосовое масло, чтобы придать домашнему мылу более жесткую консистенцию и создать больше пены. Если вы хотите, вы можете добавить еще 20 мл масла, например миндаля, чтобы придать дополнительный аромат и увлажняющий элемент к мылу.
Когда оба масла хорошо смешаны, добавьте воду и едкий натр и смешайте их венчиком или электрическим венчиком. Если у вас есть блендер, вы также можете использовать его.
Смешивайте на средней скорости в течение 10 минут, пока у вас не получится однородная однородная смесь.
Теперь добавьте масло календулы и капли эссенции и продолжайте смешивать. В качестве дополнительного ингредиента можно добавить немного ромашкового чая, особенно если вы собираетесь использовать мыло для чувствительной кожи, этот ингредиент обеспечит мягкость. Когда все ингредиенты смешаны, добавьте капсулы с витамином Е и взбейте еще немного. Теперь добавьте лепестки календулы и смешайте с ложкой или венчиком.
Когда вы получите густую, гладкую пасту, вы можете вылить ее в формы. Вы можете использовать отдельные силиконовые формы или просто одну большую и разрезать мыло, как вам нравится. В качестве украшения вы можете посыпать сверху несколько высушенных лепестков календулы. Теперь дайте ему полностью высохнуть и выньте мыло из формы, когда оно затвердеет, это может занять несколько дней.
И вы сделали! Теперь у вас есть готовое к использованию домашнее мыло с календулой. Это мыло очень полезно для чувствительной кожи, а также для увлажнения и обеспечения мягкости.
