На стенах вагонка, как повесить (закрепить) полку на вагонку?
Ким Чен Ын [751K] 6 лет назад
Стены обшиты вагонкой, хотим повесить несколько полочек на вагонку, как это делается, обязательно ли демонтировать вагонку?
Вагонка может быть разной ПВХ, МДФ, деревянная вагонка.
Плюс ко всему, вагонка может крепиться к каркасу (чаще всего речь идёт о деревянном каркасе), а может монтироваться клеевым методом, например вагонка ПВХ.
Есть и ещё 1 вариант, крепление вагонки ПВХ скобами, к примеру к ГКЛ.
Так же важно учитывать какая это полка, каким методом она крепится (есть скрытый крепёж, крепёж на кронштейнах, крепление на мебельных подвесах и.т.п).
Так же важно учитывать какая нагрузка будет на полку.
К примеру под многоярусную книжную полку нужны закладные, если вагонка на каркасе.
Если речь о деревянной вагонки и полка крепится на вот таких
мебельных подвесах (открытый крепёж), то в принципе толщины деревянной вагонки достаточно, чтобы в ней надёжно держались саморезы.
Но при условии что нагрузка на полку не значительная.
В начале делаем разметку по уровню (горизонтальная линия, или пару точек).
Далее приставляем полку к разметке, через отверстия в мебельных подвесах (см. фото) делаем разметку под отверстия.
Шилом керним вагонку под заход сверла.
Далее, нужны саморезы по дереву.
Под саморезы сверлим отверстия.
Диаметр сверла чуть меньше диаметра "тела" самореза.
Всё, закручиваем саморезы прямо в вагонку и вешаем полку.
Есть ещё один вариант, просверливаем вагонку, далее нужно длинное сверло.
Через отверстие в вагонки сверлим стену, вбиваем длинный чопик и саморезы закручиваются уже в этот чопик.
Или демонтируйте вагонку, далее закрепите к стене брусок (закладная) затем монтаж вагонки и крепление полки к закладной.
Если крепление полки на кронштейнах, то в начале та же разметка, далее крепятся кронштейны, затем полка к кронштейнам.
Если это вагонка ПВХ без каркаса (крепилась клеевым методом, или скобами к ГКЛ), то вариантов несколько?
Если под вагонкой гипсокартон, то нужны дюбеля-бабочки.
Если просто заштукатуренная стена, то стену сверлим через вагонку, вбиваем дюбеля.
Но важно учитывать вагонка ПВХ сама по себе не обладает достаточной прочностью для крепления на неё полок, или ограничьте нагрузку на полку.
Joky [6.6K]
Все написано классно. У меня лимит голосов. А если отверстия наметили. Стена бетонная. Вагонку просверлили. Сверлим длинным буром по бетону и бац бур натыкается на металлическую арматуру. Сверлить дальше бесполезно. Нужно пересверливать отверстия?  —  6 лет назад
Ким Чен Ын [751K]
К перфоратору (в комплекте) идёт патрон с хвостовиком как у бура.
Можно взять обычное сверло по металлу, вставить в патрон, патрон в перфоратор и пройти арматуру без удара.
Далее перезарядиться и продолжить сверление с ударом.
  —  6 лет назад
