Провода касаются ветвей дерева, ударит ли током если прикоснуться к дереву, древесина проводит ток?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Провода касаются ветвей дерева, может ли ударить током если прикоснуться к такому дереву?
Вообще древесина проводит электрический ток, или не проводит?
Древесина относится к категории диэлектриков, т.е. в обычном состоянии электрический ток древесина не проводит. Не зря же, в своё время, многие электроинструменты были оборудованы держателями (ручками) из твёрдых сортов древесины - штанги, ручки токоизмерительных клещей, лестницы и пр.
Инструкции по ПТБ рекомендуют использовать в качестве подручных средств сухие доски, бруски, палки - если необходимо отбросить от пострадавшего оборванный электрический провод.
Мокрая древесена может проводить электроток. Хотя и в этом случае, проводником электротока будут являться молекулы воды в составе древесине, а не сама древесина. Обледенелое дерево зимой так же проводит ток, хотя на самом деле электоток проводит корка льда ( теже молекулы воды).
Чем больше влажность древесины, тем меньше её электрическое сопротивление - тем больше вероятность прохождения через неё электротока .
Напряжение в тех самых проводах воздушной линии электропередачи может быть разным.
Сухая древесина не проводит электрический ток.
Другое дело древесина мокрая, она может проводить электрический ток и Вас может ударить током если прикоснётесь к такому дереву во время сильного дождя, или в то время когда выпала обильная роса.
То есть мокрая древесина уже не диэлектрик и током ударить может, судьбу лучше не испытывать не проводить эксперименты с мокрым деревом и электричеством в дождливую погоду.
Далее, если дерево сухое и провода касаются веток, то при сильном ветре провода могут искрить соприкасаясь между собой, сухое дерево может загореться.
Опять же при сильном ветре дерево может упасть и порвать провода, дотрагиваться до оголённых проводов в любую погоду, категорически нельзя, это смертельно опасно.
Ветки деревьев которые соприкасаются с проводами надо удалять и причём не самостоятельно.
Звоните в организацию которой принадлежит та самая линия (Электросети, как вариант).
В правилах ПУЭ чётко нормированно расстояние от деревьев до воздушных линий электропередач.
Вот таблица для ознакомления.
Обратите внимание, это расстояние от линии электропередач до кроны деревьев, а не от проводов до ствола дерева.
Древесина разная, многое (электропроводность) зависит от конкретной породы дерева от напряжения, но в целом чем больше влажность древесины, тем больше вероятность поражения электрическим током.
Вопрос очень спорный и его ответы зависят от конкретной ситуации.
Сама древесина, любая, считается если не полным диэлектриком, так хотя бы очень сильно сопротивляется прохождению через неё тока, но при условии, что влажность древесины будет близка к 0%.
А вот когда влажность древесины растёт, то и способность проводить электрический ток также растёт, и замечательно, что до 30% влажности древесины её проводимость увеличивается, образно говоря в ""геометрической прогрессии", т.е. очень сильно, а вот после рубежа в 30% эта способность растёт очень слабо.
Получается, что сама древесина не проводит электрический ток, а его проводит вода, находящаяся внктри.
Также стоит ответить, что вода внутри древесины может проводить ток в двух положениях:
  • при объёмном сопротивлении
  • при поверхностном сопротивлении
Это означает, что электрический ток при объёмном будет "течь" внутри, а при поверхностном по наружному слою.
Бояться, что объёмное сопротивление при повышенной влажности передаст ток не стоит, так как древесина в любом случае сопротивляется и чем меньше напряжение тем на меньшее расстояние сможет проникнуть ток в дерево, а вот поверхностное сопротивление может способствовать передачи тока на большом расстоянии.
Именно поверхностной передачи электрического тока и нужно бояться, провода, касающиеся дерева смогут передать ток по поверхности древесины и эта опасность увеличивается в сырую и дождливую, а также тёплую погоду.
Вот посмотрите, как электрический ток проходит по влажной древесине:
Древесина используемая человеком как материал в основном сухая за исключением когда она побывала под дождем не проводит ток опасный для человека. Высоковольтные линии электропередач проводят по местам не имеющим деревьев или делают просеки, к тому же за этими линиями постоянно наблюдают. Вопрос этот больше затрагивает частные строения которые питаются электроэнергией 220 и 380 вольт. В сухую погоду касание проводов деревьями не опасно. В мокрую погоду, когда идет дождь возникает опасность поражением электрическим током, возможным пожаром. Поэтому ветки которые достают провода лучше обрезать. У меня на даче подросло дерево и своими ветками стала доставать провода. В сухую погоду ничего не происходило. Когда же пошли дожди и при небольшом ветре между проводами и ветками деревьев проскакивали искры, а вечером когда стемнело видно стало не только искры но и кратковременные искровые разряды. все это говорит, что электричество идет от проводов на дерево и на землю. Хотя в доме электроосвещение горело без моргания. Дождался сухой погоды и отрезал все ветки.
