6
Что делать если пуговицы на блузке расстегиваются сами?
Александра С Михайловна [16.7K] 7 лет назад
Пуговицы на офисной блузе стали после нескольких стирок расстегиваться самостоятельно. Что придумать, чтобы не выбрасывать почти новую вещь? Блуза не тесная, но при резких движениях застежка расстегивается. Что делать если пуговицы на блузке расстегиваются сами?
К сожалению, со временем на многих вещах происходит ослабевание, растяжение петель, в результате чего, пуговицы легко могут выскальзывать из них самостоятельно без каких-либо усилий.
Чтобы этого не происходило нужно аккуратно немного зашить петли с одной стороны, чтобы пуговицы плотнее были зафиксированы в них. Только нужно зашить петли совсем немного, иначе, вы попросту не сможете застегнуть одежду (пуговица не пролезет).
Другой способ решения данной проблемы заключается в замене самих пуговиц, на пуговицы большего диаметра. Опять таки, пуговицы должны быть не сильно большими, предварительно проверьте проходит ли она в петлю.
От частого расстегивания и застегивания пуговиц на офисных, форменных сорочках петли растягиваются, позволяя вещам распахиваться в неподходящие моменты. Самый популярный способ борьбы с этим явлением - стягивание, ушивание петель. Прорезь уменьшается в размере на несколько миллиметров путем прокладывания вручную нескольких закрепочных стежков на одном месте.
Такую процедуру приходится периодически повторять, потому что петли все равно деформируются со временем. Чтобы окончательно позабыть о проблеме расстегивающихся блуз, стоит отказаться от пуговиц как способа оформления застежки: предпочесть молнии.
Поскольку в готовом изделии планка уже обработана прорезными петлями, рекомендуется подстрочить с изнанки, чтобы было незаметно с лицевой стороны, обычную разъемную молнию. Лучше поставить ее по всей длине застежки, не фрагментарно. Тогда блузу не придется снимать через голову.
Строчку рекомендуется замаскировать под имеющиеся конструктивные или декоративные швы, но можно проложить как отделочную: контрастной нитью, если позволяет дресс-код, повторив в нескольких местах.
Такая блуза гарантированно не станет расстегиваться сама по себе.
Нюанс: если изделие мало по размеру,а застежка расходилась именно от этого, то после встрачивания молнии появляется риск, что блуза порвется.
После застегивания сорочки на спрятанную молнию пуговицы все равно имитируют внешний вид застежки: они по-прежнему застегиваются и расстегиваются, но уже не несут функциональной нагрузки, только декоративную.
Если пуговицы на блузке постоянно расстегиваются, значит они не в ладах с прорезям под них. Можно пойти такими путями:
  1. Ушить чуть-чуть сами прорези так, чтобы пуговицы туго в них проходили. Тогда они не будут самопроизвольно расстегиваться.
  2. Можно пришить другие, более крупные пуговицы. Это неплохой способ обновить вещь или сделать ее более интересной, выразительной. Ведь сейчас столько красивых пуговиц продают. Причем можно как в тон, так и на контрасте сыграть.
  3. Также можно пришить несколько маленьких скрытых "страховочных" кнопок в тех местах, где чаще всего блузка расстегивается. Это обеспечит надежную фиксацию.
  4. Есть еще четвертый вариант - вшить потайную молнию, но самостоятельно это сделать не так уж и просто, если нет навыков швейного дела. Но как вариант стоит рассмотреть.
Петли в первую очередь, можно ушить, то есть сделать размером чуть меньше, ушиваются они с внутренней стороны (изнаночной).
Но постоянно проверяйте как заходит пуговица в петлю и + важно уделить внимание правильному подбору, по цвету, ниток.
Можно приобрести вот такой
спортивный бюстгальтер, или корректирующий (утягивающий) бюстгальтер который чуть "утянет" грудь, это актуально для обладательниц большого бюста.
Грудь не будет давить на петли и пуговицы и они не будут расстёгиваться.
Можно купить пуговицы бОльшего диаметра, если на Вашей блузке обычные круглые пуговицы.
При замене пуговиц на пуговицы бОльшего размера важно учитывать чтобы они сочетались с блузкой.
Ещё вариант, поменять форму пуговиц, например были круглые, можно приобрести вот такие
удлинённые пуговицы (подбираются к блузке), есть выбор по цвету, материалу изготовления.
И пришить эти пуговицы перпендикулярно разрезным петлям.
Длина такой пуговицы больше чем диаметр обычной круглой и они не будут выскакивать из петель.
Можно вшить второй ряд пуговиц, или сделать их потайными (дополнительные внутренние пуговицы).
Вшить потайную молнию, или же ленту-липучку, или с внутренней стороны потайные дополнительные кнопки, или крючки.
Возможно пуговиц и петель слишком мало на блузке, пуговицы пришиты с большим шагом, можно добавить и количество петель и количество пуговиц.
Таким образом Вы снизите чрезмерную нагрузку на имеющиеся петли и пуговицы.
Если пуговицы на блузке стали расстегиваться, то это говорит о том, что немного растянулись отверстия для застегивания пуговиц.
Решить эту небольшую проблему можно достаточно простым способом. Нужно взять и уменьшить эти прорези для пуговок.
Что для этого необходимо? Нужно подобрать подходящие по цвету к блузке нитки и зашить немного прорези с изнаночной стороны таким образом, чтобы пуговицы не могли без малейшего усилия выскакивать из прорези. Делать штопку прорези надо с той стороны, которая в дальнейшем будет прикрыта самой пуговицей (в застегнутом состоянии).
Чаще всего этой стороной является сторона прорезей, расположенная ближе к краю планки блузки. Но в каждом конкретном случае нужно проверять это опытным путем - надеть на себя блузку, застегнуть все пуговицы и проверить, какую часть прорези прикрывают пуговицы. Это зависит и от модели блузки и расположенных на ней прорезей, от формы пуговиц, их размера и т.д.
Зачастую такая проблема может возникнуть у обладательниц бюста от 3 и выше по размеру. В действительности это очень неприятно когда блузка расстегивается в самый неподходящий момент. Нередко бывает, что сами петли растягиваются. Проблему можно решить несколькими способами.
Если блузка у вас новая или вы шить не умеете, то может помощь двухсторонний скотч. Отрезаем небольшую полосочку нужной длины и клеем ее на внутренний край блузки. Ниже можно увидеть результат.
Второй вариант подшить скрытую внутреннюю молнию. После этого пуговки не будут предательски расстегиваться.
Третий вариант надевать либо спортивный бюстгалтер, либо бандажный.
Если блузка вам не мала, то причина того, что застежка расстёгивается в том, что растянулись петли. Часто такая беда бывает на трикотажных вещах. Надо просто подобрать нитки по цвету близкие к тем, которыми были обтачаны петли петли и немного ушить их. Степень ушивания проверять застёгиванием, можно ушить очень сильно, тогда будет сложно вещь застегнуть.
Если пуговицы расстегиваются на одном каком-то месте, например на груди, то можно в этом месте пришить с изнанки кнопку, чтобы усилить застежку.
Если пуговицы растягиваются из-за того, что вещь маловата, то после зашивания петель в месте крепления пуговицы ткань начнёт рваться.
Такая ситуация, когда пуговицы на одежде расстёгиваются сами - знакома многим, в том числе и мужчинам. Я часто сталкивался с такой ситуацией в годы моей службы в рядах СА. уговицы на кителе, на бушлате - металлические и они постоянно "резали" петли. Выход был один - простой и надёжный - аккуратно ушивать петли под пуговицы.
