Чем можно зарядить вручную мобильный телефон или аккумулятор планшета механически?
Исаев Николай [21.9K] 6 лет назад
Например, раньше были фонари "летучая мышь", которые светили от сжатия рычага рукой и лампочка накаливания (не светодиодная!!) горела прилично.
Может, такие устройства есть для туристов?
Чудненько - об этом тоже думал - просто надо разработать принципиальную схему стабилизатора на пять вольт, для этого взять гетинакс с наклеенной фольгой медной, высверлить отверстия для ножек радиодеталей, нарисовать дорожки устойчивой химическому травлению краской пером, вытравить дорожки например медным купоросом, облудить дорожки для красоты и устойчивости к атмосферным воздействиям присоединить все к фонарику и заряжай.
Без стабилизатора, т.е. как любя т называть современный жаргон - драйвера, можно спалить телефон, либо если без драйвера заряжать то лучше аккумулятор снять и придумать как присоединить минус к минусу плюс к плюсу аккумулятора, вроде фонарики такие выдают постоянный электрический ток, если переменный тогда придется выпрямитель в любом случае простенький приобрести или самому в спаять!
