Смета, это расчёт (предварительный) стоимости как материалов используемых при ремонте, так и стоимости работ.
Вот так может выглядеть
та самая смета на ремонт квартиры.
Страхование, это своего рода отношения между страховщиком и страхователем, по защите интересов при наступлении страховых случаев.
Если проще, страхование, это способ возмещения убытков которые может понести пользователь при определённых обстоятельствах.
Эти два понятия (составление сметы и страхование), в данном и конкретном случае практически не пересекаются.
То есть, непосредственно при составлении сметы нет никакого страхования, оно не предусмотрено.
Ремонт можно застраховать купив полис, но важно понимать, страхуется не вся квартира (отремонтированная), а отделка финишная, то есть облицовка.
Например можно застраховать остекление балкона, дорогое напольное покрытие, потолочные финишные покрытия, стеновые.
Можно застраховать встроенную технику, мебель и.т.д.
Страховщику нужно знать стоимость ремонта который проводился в Вашей квартире (доме).
Чтобы не прибегать к услугам специалиста-оценщика (или же к услугам независимых экспертов), можно тому самому оценщику предоставить документ под названием смета, то есть на основании той самой сметы, устанавливается страховая стоимость Вашего ремонта.
Как видите пересечение этих двух позиций косвенное, можно и без сметы определить стоимость ремонта.
Видимо именно это Вы и слышали, при наличие сметы в которой указана стоимость страхуемых материалов отделки, страховую стоимость ремонта установить и проще и быстрей.
