Что такое устройство защиты от сверхтока, для чего нужно?
Elden [108K] 6 лет назад
Предохранитель, он же устройство защиты от свехтока, это электрическое устройство, выполняющее защитную функцию в цепи питания различного электрооборудования. Предохранитель может защищать электрические цепи и её отдельные элементы от перегрева и возгорания при протекании через неё тока высокой силы, на который эта цепь не рассчитана.Предохран­итель на электрической схеме обозначается латинскими буквами «FU» (международное обозначение, от слова англ. Fuse) или на кириллице «Пр» (обозначение в русскоязычной среде) и прямоугольником со сплошной линией в центре изображения.
Предохранители бывают двух основных типов: плавкие (одноразовые) и автоматические (многоразовые). В слаботочных цепях в настоящее время также не редко применяются специальные самовосстанавливающи­еся предохранители.
Плавкий предохранитель всем хорошо известен, это меленькая стеклянная трубочка с токопроводящей нитью внутри и контактами по её торцам, или же такая же трубочка из керамики или даже пластика, по которой токопроводящая шина идёт по поверхности. Те, кто постарше, помнят так же "пробки", которые стояли в любом электрическом шкафу в жилых и хозяйственных зданиях.
Многоразовые предохранители это известные нам автоматы различных типов, которые срабатывают в случае короткого замыкания или критического превышения нагрузки на сеть.
Самовосстанавливающи­йся предохранитель для слаботочных сетей это электронное устройство с положительным температурным коэффициентом, в котором при прохождении через неё слишком большого тока резко возрастает электрическое сопротивление и восстанавливаетс я до исходного после нормализации.
