Замёрзнет ли грунтовка глубокого проникновения на морозе, можно ли её использовать после разморозки?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
На балконе стоит почти полная канистра такой грунтовки (глубокого проникновения) балкон не отапливается.
Замёрзнет ли грунтовка при сильных морозах и можно ли её использовать после разморозки, или придётся выкидывать?
Важно учитывать о какой отрицательной температуре идёт речь и о какой именно грунтовки глубокого проникновения.
Если в целом, то вот такая грунтовка глубокого проникновения "Церезит СТ 17"
состоит из водной дисперсии полимеров и такая грунтовка может замёрзнуть при низкой температуре.
Но эта же грунтовка выпускается 2 видов, в варианте "зима" и "лето".
Грунтовки в варианте "зима" можно замораживать и размораживать до 5 раз и ни чего с ними не случится.
Летние грунтовки, уже смотрите по её состоянию после разморозки.
Из личного опыта могу добавить, на зиму оставил такую грунтовку (не зимнюю) на неотапливаемом балконе.
После разморозки в грунтовки оказалась комки.
Процедил через марлю, но технические характеристики грунтовки явно уже не соответствовали заявленным, пришлось грунтовку выбросить.
Далее, производитель таких грунтовок чётко указывает температуру при которой должны храниться и транспортироваться грунтовки.
Минимально допустимая температура хранения грунтовки составляет +5 градусов.
Другими словами она у Вас не должна замерзать при правильном хранении, если замёрзла, значит те самые условия хранения не соблюдались.
И причём грунтовки глубокого проникновения в варианте "зима" тоже должны храниться при температуре нее ниже + 5 градусов.
Максимально допустимая температура хранения + 35 градусов.
Вывод:
Использовать или нет грунтовку после разморозки определяйтесь по месту, но я бы не советовал её использовать на ответственных участках.
Если же Вы покупали концентрированную грунтовку глубокого проникновения и развели её водой, однозначно выкидывайте её если она замёрзла.
Грунт-концентрат вообще не хранится после добавления в него воды, использовать нужно сразу.
Почему грунтовка глубокого проникновения отслаивается (отходит) от стены, что делать? Отслаивается (отходит) побелка, можно ли её укрепить грунтовкой глубокого проникновения? Чем лучше грунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения, или Бетонконтактом? Можно ли на загрунтованные стены (грунтовкой глубокого проникновения) наносить Бетонконтакт? Куда можно использовать остатки грунтовки глубокого проникновения, или просто выкинуть? Каким количеством воды можно разбавить грунтовку глубокого проникновения, если она слишком густая? Можно ли изменить цвет грунтовки глубокого проникновения, или грунтовки не колеруются? Можно на OSB нанести грунтовку глубокого проникновения, а потом штукатурку? Существует ли гост стандартизирующий грунтовку глубокого проникновения? Как сделать грунтовку глубокого проникновения самому?
