Какой вес выдерживают кронштейны для микроволновки?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
На столе мало места дл микроволновки, решили установить её на кронштейны.
Какой вес выдерживают те самые кронштейны (у нас довольно тяжёлая микроволновка).
Кронштейны для монтажа микроволновки на стену представляют из себя по сути 2 уголка, которые крепятся на определённом расстояние друг от друга.
В комплекте с кронштейнами идёт крепеж, это дюбеля (распорные) и шурупы, количество дюбелей и шурупов зависит от конструктивных особенностей (а они разные) самих кронштейнов.
Помимо нагрузки на кронштейны нужно учитывать нагрузку на те самые шурупы и дюбеля, то есть кронштейн может выдержать (это для примера) значительную нагрузку, не выдержат дюбеля.
А так же важно учитывать на какую именно поверхность устанавливаются кронштейны для микроволновки.
Так, к примеру бетонная стена выдержит бОльшую нагрузку в отличие стены из гипсокартона.
В случае с ГКЛ штатные распорные дюбеля нужно заменить на дюбеля-бабочки, или дюбеля Молли.
При покупке кронштейнов нужно учитывать не только габариты микроволновки, но и её вес.
И плюс к весу микроволновки вес продуктов которые могут в ней находиться.
Я покупал вот такие кронштейны
(раздвижные, они же регулируемые) с запасом по нагрузке в 5 кг, то есть вес пустой (узнать вес изделия можно в паспорте микроволновки) микроволновки и + 5 кг к весу СВЧ.
И плюс штатные шурупы и дюбеля, менял на более длинные.
Кронштейны выдерживают вес от 30 до 45 килограмм, но это ориентировочные цифры и более того, те самые кронштейны можно изготовить самостоятельно.
В этом случае и нагрузку рассчитывайте самостоятельно с учётом материала изготовления кронштейнов.
