Как вывести грибок на полу?
Наталия Юрьевна [483] 12 лет назад
Как вывести грибок на бетонном полу? После потопа в квартире многоэтажки на бетонном полу под линолеумом появился белесый грибок и запах плесени. Как его удалить навсегда? Чем обработать жилую комнату?
Здравствуйте , придётся не много потерпеть не удобства . Сверните аккуратно линолиум , просушите пол затем Либо медным купоросом , либо раствором каустической соды (осторожно яд) протравите пол и с нова просушите . И заключительный момент если стяжка имеет удовлетворительное состояние я бы обработал её Натриевым калием (концелярский клей)раствором 1 к 2 воды . Это придаст влаго устойчивость . Дышите чисто .)
Грибок в помещении при любой его локализации - это большая неприятность для всех, кто в этом помещении обитает. Грибок проявляет себя в виде плесени, расползающейся по стенам или полу, и неприятному запаху (пахнет сыростью, грибами).
Как правило, грибок появляется при повышенной влажности и очень плохой вентиляции и при полном ее отсутствии.
Появление плесени на бетонном полу - это все-таки меньшая проблема, чем на полу деревянном или на оштукатуренных стенах. Но бороться с этой плесенью нужно срочно, чтобы споры не обсеменили все помещение.
Первым делом аккуратно (чтобы не пылить спорами) снимаете линолеум. Я бы советовала его полностью или частично заменить, не расстилать в дальнейшем тот кусок, который покрывал проблемное место на бетонном полу. Или при невозможности замены линолеума его нужно тщательно обработать пропиткой от плесени для линолеума или маточным раствором хлорной извести.
На втором этапе нужно избавиться от плесени на бетонном полу. Очень хороший эффект дает обжиг плесени и прилегающих участков пола паяльной лампой. Это радикальный метод борьбы с плесенью - споры тоже не выдерживают направленного огненного потока и погибают. Но работать с паяльной лампой нужно умело, чтобы не допустить возгорания. Этот метод проверен у нас в семье, и я подтверждаю его стопроцентную эффективность. Никогда больше не появлялась на обработанном участке.
Если не подходит вам этот метод, то купите специальную пропитку от плесени для бетона, "Изо-Протект", например. Инструкция прилагается, строго ее выполняйте. Эти вещества реально пропитывают даже такую твердое и плотное вещество, как бетон, и защищают его на длительное время.
Хотите сэкономить свои средства? Тогда посоветую нанести на большой участок вокруг плесневелого пятна и на саму плесень или кашицу из хлорной извести или побелить концентрированным раствором этого препарата. Только предварительно проверьте активность сухой хлорной извести - она не должна быть меньше двадцати процентов. Тогда будет эффект.
Купите пару баночек каустической соды и нанесите на пятно плесени и на места вокруг нее. Тоже неплохой эффект дает этот метод.
Вы пишите о бетонном полу и линолеуме.
Тут есть свои нюансы.
Что бы вывести грибок под линолеумом, линолеум надо снять и это минимум, ещё лучше заменить полностью, дело в том что грибок поразил и линолеум,
бороться с этим не имеет смысла, да и не получится.
Под линолеумом поверхность (тот самый бетонный пол) не "дышит", нет циркуляции воздуха, поэтому не убрав линолеум ни чего сделать не получится.
Убрали, механическим путём (щётки, тряпки) удалили значительные поражения и далее к примеру используем медный купорос 100-о грамм на ведро, можно даже отбеливателем обойтись.
Все эти работы производятся в хорошо проветриваемом помещении.
Можно приобрести специальное средство уничтожающее грибок и плесень, вот к примеру такое "Ceresit CT 99",
работает и по бетону.
Средство концентрат, пропорции на таре (если бетон сильно поражён грибком, то 1:2), разводится водой.
Развели и кистью нанесли на поражённую поверхность, равномерным слоем.
Примерно через 12-ь часов, загрунтовали полы, просушили и можно класть новый линолеум на клей.
Ну и конечно проверьте работе вентиляции, просушите квартиру после потопа (Вы об этом пишите), повышенная влажность хорошая среда для грибка и плесени.
Поверхность лучше обработать специальным составом, который так и называется - пропитка от плесени. Эти составы продаются в строительных магазинах в большом ассортименте, и поэтому можно подобрать и по типу, и по объему. Состав глубоко пропитает бетон, и сохранится в нем на долгие годы.
