Нужно ли обкладывать металлическую печь для бани в парилке кирпичом?
LeonidB [10.7K] 5 лет назад
У меня стоит в бани металлическая печь, но я не уверен, что ее правильно обложили кирпичом. На фото ниже представлена моя печь, по бокам ее обложили кирпичом. Если убрать кирпич по бокам, будет ли парилка быстрее нагреваться?
Как я понимаю весь вопрос у Вас в том, что парилка нагревается медленно и есть такая вероятность, что если снять кирпич по бокам, которым обложена ваша металлическая печь, то нагрев парилки будет происходить быстрее.
По сути конечно при одинаковом использовании дров, поддувала и всего остального, конечно само помещение, а именно парилка, нагреется быстрее без кирпича, чем с кирпичом, так как тепловая энергия, которая расходуется изначально на обогрев кирпича, будет потрачена на обогрев воздуха в парилке.
Но в последствии, когда дрова прогорают, сама печь является источником охлаждения парилки, так как выводит тепло изнутри, а соответственно сама охлаждается и начинает забирать температуру из парилки, а вот кирпич в этом случае будет препятствовать быстрому охлаждению парилки через печь.
Ещё большой плюс в том, что кирпич долго остывает, а соответственно время использования парилки увеличивается.
Из личного опыта, я не обкладывал металлическую печь кирпичом, хотя изначально такая идея была, я сделал с одной стороны и сверху из уголков ёмкость под камни и соответственно набил её камнями.
Также чисто теоретически если сравнивать время нагрева просто металлической печи и печи с камнями, то конечно без камня она нагреется быстрее, а соответственно и всю парилку нагреет быстрее, но пользоваться лучше парилкой с камнями.
А вот различие, которое я вижу между вашей баней и своей в том, что у меня только стена с топкой выходит с другой стороны, а вся печь находится внутри парилки, а как я вижу в вашем случае, так печь выскакивает в парилку только одной задней стенкой, а по бокам через кирпич греет стены, а не парилку.
Считаю, что сама печь установлена не достаточно правильно и чтобы разогреть парилку хорошо, то надо постараться, так как весь жар в вашем случае улетает в трубу.
Но другой вопрос в том, что если снять кирпичи у вас, тогда будет пустота между печью и стеной, это тоже как-то неправильно, я бы саму печь внёс больше в парилку, чтобы увеличить площадь обогрева., оставив снаружи лишь переднюю стенку с топкой.
У меня вот так печь стоит, только труба вверх, нагревается моментом, но тоже минус есть, приходится часто проветривать, так как слишком душно...
У меня в бане тоже была установлена похожая печь. По принципу работы это каменка, внутрь заложены камни для создания пара. Эти камни берут тепло от печи на себя. Но всё же по пожарной безопасности лучше печь ставить дальше от стены (у меня 0,5 м и на стене тыла асбоцементная плита. Также важна разделка для трубы, там тоже жар. Но насколько могу судить, у вас труба сэндвич.
По виду это предбанник. Если убрать кирпич, то промежуток всё равно нужно заделывать чем то огнеупорным.
У меня печь полностью стояла в бане, а топка выходила в предбанник, такая была конструкция. Труба тоже была в бане и от неё шло основное тепло. Поэтому помещение нагревалось довольно быстро.
Моё мнение, это сделать нужно, у себя я так и сделал в бане.
Кирпич нужен огнеупорный (шамотный, как вариант), как и кладочный раствор (можно раствор купит в виде готовой сухой смеси).
Металл очень быстро нагревается, но и так же быстро остывает (в сравнении с кирпичом), если не обложить печь кирпичом, то нужно постоянно подбрасывать в печь топливо, что не очень удобно находясь в парилке, да и не экономично.
Микроклимат в парилке будет не очень комфортным, металл быстро нагревается и излишне сушит воздух в помещении.
Кирпич нагревается постепенно, что плюс.
Находиться рядом с металлической печью не безопасно, можно получить сильнейший ожог из-за экстремально нагретой металлической поверхности.
В случае с кирпичом, поверхность нагревается до более низких температур.
И даже при краткосрочном контакте тела и кирпича вероятность получения ожога, минимальная.
Далее, эстетическая составляющая, кирпич можно класть под расшивку, что смотрится гораздо привлекательней металлической поверхности.
Или же кирпич заштукатурить огнеупорным составом и далее облицевать вот такой
огнеупорной (она же печная) плиткой.
Класть плитку на металлическую поверхность, не вариант.
Отсюда можно сделать вывод, облицованная кирпичом металлическая печь и эстетически смотрится привлекательней и будет экономия на топливе и плюс вероятность получения ожога сводится почти к нулю.
И более того, многие металлические печи заводского изготовления предполагают их дальнейшее облицовывание кирпичом, то есть это уже рекомендация от производителя.
LeonidB [10.7K]
Сегодня консультировался с профессиональным печником, он не советовал обкладывать металлическую печь именно огнеупорным шамотным кирпичом, так как этот кирпич плотный и долго будет нагреваться. Посоветовал обложить обычным полнотелым кирпичом. Печник сказал, что смысла в огнеупорном кирпиче нет, так как нет прямого воздействия огня.  —  3 года назад
Ким Чен Ын [845K]
Даже если согласиться с вашим профессиональным печником (я лично не совсем согласен), то ничего не теряете, дольше нагревается дольше остывает, что хорошо.  —  3 года назад
LeonidB [10.7K]
Согласен, но я ставил перед печником задачу, чтобы парилка нагрелась до 80 градусов за минимальное количество времени, при этом не хотелось оставлять металлическую печь без отделки. Как он объяснил, с огнеупорным кирпичом процесс нагревания будет дольше.  —  3 года назад
Ким Чен Ын [845K]
Логику не совсем улавливаю, ну если нужно "до 80 градусов за минимальное количество времени" (с), то вообще печь не обкладывайте кирпичом, металлическая печь ещё быстрей нагревается.  —  3 года назад
LeonidB [10.7K]
Да, печник об этом сказал. Но на мой взгляд "голая" печь не совсем красиво, плюс небезопасно и воздух будет слишком пересушен.  —  3 года назад
