Самовосстанавливающийся предохранитель - что это, как работает, из чего состоит, где применяется?
домовой [64.6K] 5 лет назад
Есть такие полупроводиковые устройства по внешнему виду похожи на диод в пластмассовом корпусе. Они устанавливаются в обмотку трансформатора или двигателя и срабатывают при перегреве. Ориентировочно за 60 градусов. И хоты в руководстве они прописаны как самовосстанавливающи­еся, на деле часто уходят в обрыв с концами. Зато ремонтировать такое устройство довольно просто. Вместо перемотки, просто находишь этот в обрыве элемент, выбрасываешь его и соединяешь концы. Все опять работает.
Как пример само восстанавливающегося предохранителя могу назвать пусковые реле на двигатели компрессоров холодильников старого образца и стиральных машин. У них пусковое реле имеет двойное назначение, подключает пусковую обмотку при включении, а также предохранитель от перегрузки.
Также встречал предохранитель на одном электродвигателе. Был установлен на самой обмотки статора в виде небольшой таблетки и тоже срабатывал от перегрева.
Из самовосстанавливающи­хся знаю пожалуй только автомобильные, биметаллический и термобиметаллический­. Если первый нужно включать после отключения, то термобиметаллический включается сам, после остывания. Принцип и того и другого примерно одинаковый, предохранитель рассчитан на определённую силу тока, при превышении допустимых параметров контактная пластина перегревается и разъединяет контакты. Термобиметаллический после остывания вновь соединяет контакты. Это конечно не может продолжаться вечно, просто подсказывает, что где-то ненормально в проводке- ищи причину.
