Как настроить комнатную антенну?
Орина [4K] 5 лет назад
После подключения антенны показывает только один канал. При автоматическом поиске ничего не находит.
Надеюсь речь о цифровом вещании, так как аналоговый ушёл в забытье.
Включаем телевизор, подсоединяем приставку, при отсутствии её в телевизоре.
Меню. Поиск каналов, ручной поиск.
При нажатии вправо-влево появится частотный канал, цифры, в нашем регионе от 6 до 70, в вашем может отличаться.
Перемещаясь, не спеша, по частотному каналу,(вправо-влево) следите за шкалой индикации (внизу), у меня в телевизоре прочность и качество, но может называться по другому.
Ваша задача найти и запомнить два частотных канала, самых сильных, минимум 50%.
Нажимая ОК на сильном канале, вы включаете настойку на программы. Далее всё автоматом, настроится 10 каналов.
Переходите на второй частотный канал и снова ОК, ещё 10 каналов, + радио.
После настройки каналов, настраиваете антенну.
Включаете ИНФО- двух разовым нажатием и перемещая антенну, следите за шкалой индикации. На самом большом показании оставляете антенну. На разных частотных каналах, показания могут быть разными, ищите золотую середину. Всё.
Если речь о комнатной антенне, то скорее всего дом хорошо экранирован, например металлосайдингом и в этом случае размещение антенны внутри дома - главная причина. Другой вариант - неправильная настройка. Вообще в полноценной инструкции должно быть указано, что поиск производится на 24 и 40 частотных каналах. Включите телевизор, нажмите кнопку канала 24 и начните автоматический поиск на нем (естественно при включенной антенне), после завершения поиска включите канал 40 и повторите операцию поиска. Все сохраненные результаты поиска и будут составлять меню каналов. Для нормального приема цифрового ТВ необходима всеволновая антенна размещенная вне дома (но часто обходятся и комнатной антенной), направленной в сторону телевизионной передающей антенны.
На этот вопрос сложно ответить не зная параметров антенны и частот передающей станции. Но, для начала, убедитесь в правильной ориентации антенны на вышку и повторите поиск каналов.
