Биметаллические радиаторы: их преимущества и недостатки?
Pypsik [230] 11 лет назад
Ну во-первых, это теплоотдача.
Теплоотдача у таких радиаторов гораздо выше остальных видов радиаторов, например алюминиевых, а про чугунные я и вовсе молчу, так как у чугунных КПД очень низок.
Во-вторых, небольшой вес.
Биметалические, это значит, что радиаторы состоят из двух металлов, а именно, это сталь и алюминий (иногда вместо стали используется медь).
В-третьих, привлекательный дизайн. Если мы вспомним, какие практически в каждом доме стояли ужасные чугунные радиаторы, которые не только не грели, но и ужасно выглядели, их нужно было постоянно красить, что было, если честно сказать, что мертвому припарка. Чугунные радиаторы были огромными, и занимали чуть ли не все пространство под окном, биметалические же радиаторы, за счет того, что имеют большую теплоотдачу, могут быть очень маленькими, и при этом этого будет достаточно, чтобы отопить помещение.
Четвертый, и очень важный пункт это высокая антикоррозионная стойкость. Тут врядли что-то нужно объяснять - не у всех ремонт застрахован, не у всех хорошие отношения с соседями снизу.
Можно еще, конечно, рассказать о плюсах, о легком монтаже и пр, но эдак я целую книгу напишу, поэтому перейдем к минусам.
Минусом, несомненно, является их высокая стоимость. Но, как говорится, скупой платит дважды, поэтому просто однажды стоит решиться на покупку таких радиаторов.
Так же есть минус, это коррозия сердечников. Сердечники выполнены из стали, и при одновременном контакте с водой и воздухом, как следствие, возможна коррозия. НО! Бывает такое лишь в том случае, если из нерабочих радиаторов слить воду.
Ну вот минусы и закончились.
В среднем, такие радиаторы прослужат Вам 20-30 лет, думаю, что срок этот весьма и весьма, не мал.
Биметалл,не так уж и легок! Учитывайте что в составе такого радиатора 2 разных металла и соответственно 2 разных линейных расширения!!!! Поясню.
Коэффициент линейного теплового расширения - Сталь - 13 * 10-6 °С-1
Удлинение по Х - 0.91 мм на - 1 метра(ов)
Удлинение по Y - 0 мм на - 0,25 метра(ов)
Удлинение по Z - 0.0455 мм на - 0.05 метра(ов)
При температуре - 70 °С
Удлинение на 1 метр - 0.91 мм
Коэффициент линейного теплового расширения - Алюминий - 22 * 10-6 °С-1
Удлинение по Х - 1.54 мм на - 1 метра(ов)
Удлинение по Z - 0.077 мм на - 0.05 метра(ов)
Удлинение на 1 метр - 1.54 мм
Расщитано в программе.
И того у алюминия 1.54 мм на метр,а у стали 0.91 мм на метр. И о какой крепости и прочности тут можно говорить.Они будут рвать друг друга. Если частный дом,то лучше стальных панельных нет.
