Можно ли восковым карандашом более светлого цвета прокрасить всю мебель?
Вераневера [444] 5 лет назад
Поменяла обои. После этого стало понятно, что мебель вообще не подходит к ним по цвету.
Можно ли мягким восковым карандашом для замазывания разных дефектов на мебели изменить цвет мебели, если этот карандаш светлее?
Для того, чтобы восковым карандашом изменить цвет мебели, необходимо сначала до дерева снять всю старую краску и лак, и только после этого натирать "голую" древесину (если мебель из дерева) этим восковым карандашом. И даже, если колер хорошо пропитан внутрь древесины, то цвет ярче станет только немного.
Да и само по себе натирание дерева, чтобы поменять его цвет, таким материалом, как воск, а именно восковой карандаш, не будет эффективным. Тем более ещё и стоимость будет совершенно не оправдана.
Восковой карандаш хорош тем, что его состав, а именно основа покрашенный воск с прочими добавками, "лечит" на мебели раны, а именно заполняет царапины и прочие углубления, возникающие при повреждениях мебели. Для воскового карандаша особо нет разницы, какой материал, дерево или МДФ и прочее, он заполняет нишу. А вот на поверхности дерева он не высохнет и будет постоянно мазаться и собирать на себе пыль.
Считаю, что красить мебель восковым карандашом - нельзя, вернее не имеет смысла, надо находить другие варианты.
Мебельный восковый карандаш используется для заделки трещин, сколов не больших вмятин на поверхности мебели и.т.д.
То есть это ремонтный состав (слово "ремонтный" тут ключевое).
Окраска мебели всплошную таким карандашом просто не предусмотрена.
В теории можно изменить цвет мебели "жидким воском", но в вопросе речь о восковом карандаше.
Мебельный воск (карандаш) может быть мягким, это готовый к применению состав, просто втирается в проблемный участок, затем лишнее убирается шпателем и в конце шлифуется с использованием войлока.
Твёрдые восковые карандаши перед применением расплавляются (при помощи специального паяльника
как вариант).
Но и твёрдые и мягкие карандаши не используются для нанесения на поверхность сплошным слоем.
То есть всё на Ваше усмотрение, технологии изменения цвета мебели при помощи воскового карандаша , просто не существует.
Если всё же решили, о при реставрационных работах связанных с мебелью, мебель разбирается на составляющие, снимется фурнитура и.т.д.
Существует огромное количество (и бесплатных в том числе) компьютерных программ связанных с дизайном интерьера.
Можно до поклейки (если речь о рулонных обоях) определиться будет ли мебель сочетаться с обоями.
Но в любом случае обои подбираются под мебель, а не наоборот.
Если цвет обоев не подходит, то меняйте обои, это единственно верный вариант.
Обои эксплуатируются меньший срок в отличии от мебели и каждый раз перекрашивать мебель просто не логично.
Если не можете подобрать обои под мебель, купите обои под покраску, они могут перекрашиваться многократно и плюс краску можно колеровать, то есть подобрать цвет краски под цвет Вашей мебели.
А восковый карандаш используется по назначению (мелкие ремонтные работы).
Здравствуйте. Данный воск не предназначен для осветления мебели. Он предназначен для скрытия различных царапин, трещин, отверстий от крепежа. Тем более воск не имеет клеевую консистенцию, его достаточно легко стереть с покрытия. Жидкий воск также не подойдёт для этого.
