Противопожарная кладка печи соединена с порядовкой или отдельная?
Исаев Николай [22K] 3 года назад
Имеется ввиду печь вмонтированная в деревянную стену соседней комнаты.
Из личного опыта работы и общения с профессиональными печниками, могу отметить что терминов в "печном деле" десятки и даже профессионалы одни и те же конструктивные элементы печи называют по разному.
"Противопожарная кладка" нет такого понятия (термина), хотя в принципе, любое возведение конструкции из кирпича можно называть кладкой.
На мой взгляд, вначале нужно определиться с терминологией:
Порядовка, это просто схема кладка печи по рядам.
"Противопожарная разделка", это увеличение толщины стенок, в Вашем случае печи, в местах её примыкания к конструкциям из сгораемых материалов.
Есть ещё такое понятие как "противопожарная отступка", это расстояние между печью (её наружными стенами) и конструкциями из сгораемых материалов.
В принципе всё это можно назвать и "противопожарной кладкой" так как используется кирпич, но это не совсем точный термин.
Дальше, противопожарная разделка может быть и вертикальной и горизонтальной.
Есть в печном деле ещё такое понятие как "распушка", этот конструктивный элемент также обеспечивает противопожарную безопасность при проходе дымовой трубы через перекрытие, в местах его соприкосновения с горючими материалами.
Та самая "распушка" может считаться конструктивной частью печи, или же дымохода.
Вот схема
порядовки "распушки" (так как речь о кладке кирпича, то можно назвать её "кладкой", распушка связана с порядовкой, если Вы об этом.
Если речь о "противопожарной разделки", то она примыкает к наружной стены печи, но без перевязки, то есть это отдельная конструкция, по сути, и к "порядовке" не относится.
Вот фото, для наглядности.
Понятно (по определению) что и "отступка" с "порядовкой" не связаны.
Вывод:
Моё мнение, если возводите печь самостоятельно, то лучше придерживаться выбранной схеме ("порядовке") кладки печи и не вносить свои изменения.
А дальше нужно учитывать тип печи (конструктивную особенность), из какого материала возведены стены в доме, перекрытие и.т.п.
Но как правило (хотя есть и нюансы, см. выше), если конечно Ваша печь построена (возведена) по всем правилам и нормам противопожарной безопасности, то разделка (если Вы её "кладкой" называете) отдельный "объект", хотя и прислоняется к стенкам печи, но к "порядовке" она не относится.
"Разделка" может быть и не из кирпича, а в некоторых случаях можно вообще обойтись без неё (нет контакта печи со стенами в помещении, стены из негорючих материалов и.т.д) , так что и индивидуальные моменты учитывать надо.
А как вы будете соединять противопожарную кладку с с кладкой печки?
Насколько я знаю, надо её отдельно возводить, чтобы даже не соприкасалась, т.е. с отступом. Даже есть нормы этого отступа, но я точно не в курсе, какая документация это регулирует, вот нашёл таблицу, но лучше всего её перепроверить!
Дело в том, что по имеющейся у меня информации, если уже и делать противопожарную кладку, то всякое нужен отступ, связывать её с основной стеной не нужно. А также необходимо между противопожарной кладкой и деревянной стеной устанавливать дополнительный противопожарный материал, это могут быть специальные плиты, войлок или другие материалы.
Тем более надо ещё и учитывать тот момент, что как печь, так и стена (потолок и другие примыкающие к печи конструкции) могут и даже дадут усадку. Поэтому особое внимание обращать на те элементы, которые в последствии могут лечь на печь сверху. При планировании надо расстояние осадки закладывать в высоту противопожарной разделки.
Нужно иметь ввиду, что расстояние от края печки до деревянной конструкции, если между ними будет противопожарная кладка, должно быть вроде как не менее 130 миллиметров. Также учитывайте тот факт, что от так называемой точки "дыма", где внутри печи по стенке проходит этот самый дым, должно быть не менее 250 миллиметров до деревянной конструкции, впрочем как цифра в таблице.
Рекомендуют в качестве противопожарной кладки использовать метод "холодная четверть", т.е. когда кладку делают в 1/4 кирпича. Ног с учётом того, что там будет дополнительная защита из негорючего материала.
А чтобы при усадке ни деревянная стена печи, ни противопожарная кладка, между собой не прихватили друг друга и не начали разрушатся, со стороны деревянной печи крепят щит, по которому при осадке стенка будет скользить.
Что использовать в качестве дополнительной противопожарной защиты, тут уже по финансам смотрите, можно асбестовые плиты и пропитанный войлок использовать, но асбест вреден для здоровья, это старые советы. Лучше всего использовать новые материалы, такие как противопожарные плиты, но готовьтесь к тому, что они достаточно дорогие.
Но при условии использования плит, расстояние не уменьшать.
